Весь контент ВВГ
Общие вопросы
У меня VAG-COM 409.1. Вам можно попробовать удалить программу, которая шла с диском, установить драйвер с сайта, но это только для того чтобы посмотреть Приору. Для работы с ауди вернете все в зад.) У меня был конфликт OpenDiag и Vag-Com, был занят порт, и перемена порта ничего не давала.
Общие вопросы
Больше им, китайцам, похоже заняться нечем..)
Общие вопросы
И что с ним может произойти?
Общие вопросы
Я запускал без альтернативной инициализации. Только в первый раз когда запускал программу делал настройку параметров инициализации. В программе укажите порт куда встал кабель, в диспетчере устройств это видно, установите драйвер, настройте параметры порта. Вот и все манипуляции). Вот тут почитайте мой пост http://www.auto-bk.ru/forum/topic/14117/page__st__1640, подробно о настройках порта описывал.
Общие вопросы
Не сгорит кабель, в ауди втыкаете не горит ведь, питание идет от колодки.
Общие вопросы
Ну, не было и не было). Understand?
Общие вопросы
У меня обрывалась связь во время пуска двигателя - лечил настройкой порта и поджал контакты в колодке.
Общие вопросы
Программа не влияет на работоспособность кабеля.
Общие вопросы
Ну вот у меня прошивка от Ledokol™, и программа работает! Порт закрывался, но проблема была не в программе.
Общие вопросы
Может Виктору удобней обналичивать именно таким образом, не подумали об этом....
Общие вопросы
Чего проще в том же терминале выбрать раздел - Электронная коммерция, а не оператора сотовой связи, выбрать WebMoney. и ввести номер кошелька, который указан.
Общие вопросы
У меня почти такой же адаптер, цветом только черный), и драйвера брал на оф. сайте. http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm. Все работает без проблем. Посмотрите настройки порта, об этом в архивной ветке много написано.
Общие вопросы
Публикуйте свой отчет, кому надо прочтет).
Общие вопросы
Почитайте тут http://www.auto-bk.ru/forum/topic/14117/page__st__20, все вопросы отпадут.
Общие вопросы
После чип-тюнинга авто не могу продиагностировать. Пробовал на блоках Январь 7.2, Бош 797. Недавно подключался к ВАЗ2114 с Я7.2 , чипованная, прога не запускалась пока не установил блок Я5.1 R83, в смысле в программе. У меня тоже не родная прошивка, но соединяется легко, так что проблема скорей всего не в программе. Бош 797+.
Проект OpenDiag (архивная тема)
В настройках виртуального COM порта. Диспетчер устройств - виртуальный com порт (после установки драйвера увидите его) - параметры порта - вкладка дополнительно. Там этот параметр меняется, по умолчанию стоит 16.
Сегодня малость подморозило -7 и я решил проверить адаптер на работоспособность. Шнурок китайский, FTDI, куплен на китаёзном же сайте. Win7, нетбук Acer. Работает. Провод лежал в машине, машина не в гараже. Подключился, вкл зажигание, программа работает, запустил двигатель - обрыва нет. Параметры порта 14400 и время ожидания 3 мсек. Потом решил попробовать другие варианты: при том же времени ожидания работает в диапазоне от 4800 до 115200. Потом изменил время - хуже всего на 16мсек, сразу ошибка записи. С 10 до 3 мсек работает устойчиво и связь не пропадает во время пуска двигателя. Еще заметил, что при параметрах 9600 и ожидании 3мсек, в программе не появляется надписи об ошибке, на фотках это видно.
Да не за что)) Так бы сразу и огласили все но.
3.2.5 Режимы разблокировки. Система может находиться в режиме центральной или ступенчатой разблокировки. В первом случае разблокируются одновременно все двери, во втором – сначала водительская дверь, затем пассажирские двери. В состоянии поставки система находится в режиме ступенчатой разблокировки. Для смены режима необходимо одновременно нажать и удерживать в течение 5 секунд кнопки 2 и 3, рисунок 3, ПДУ при включенном зажигании. Смена режима сопровождается сигналом зуммера: один сигнал при включении режима центральной разблокировки, два при включении режима ступенчатой разблокировки. И собственно сам документ. ДИАГНОСТИКА_АПС_6,1.doc
Вот только сегодня об этом предложении подумал), но профи уже опередил.
Ну уже прогресс)). Может еще поиграться, другой период задать. У меня читает все, только при просмотре ЭУР программа, в строке скорость, показывает нереальные цифры..
У себя поставил 3 мсек.
У меня была проблема,частичная, но не в ОС. Стоит 7-ка. Может драйвера проверить, настройки порта.
Жаль, что не получилось исправить проблему. Провода похожие, драйвер такой же. Win7. Настройки программы: портСОМ3, цикл 2, интервал 200, интервал РЗ 55. В настройках драйвера скорость 14400. Напряжение генератор у Вас нормальное выдает.
Вот и я об этом..
