ВВГ
Весь контент ВВГ
  1. Креативно, но а если нет возможности ждать до темноты, если не в гараже конечно?
  2. Виктор, еще раз спасибо за советы и программу! И другим форумчанам за подсказки ))). Программа заработала, не рвет связь при запуске двигателя. Что делал: решил начать с ВП, был такой совет, замерил сопротивление и обнаружил, что два провода не реагируют)), остальные(два коротких) показывали 3,5кОм и 6кОм...Купил новые, проверил сопротивление - всё в норме от 5 до 9,5 кОм. Потом проверил диагностическую колодку - контакты подогнул, адаптер стал входить с натягом. Подключился к компьютеру, запустил программу - связь есть, запускаю двигатель - обрыва нет. Продублировал пару раз - всё работает. Запустил двигатель, подключился, открыл программу - все работает. Так что совокупность причин налицо, но контакт в колодке фиговый, так что начните с неё.
  3. Виктор, спасибо за такой развернутый ответ! Буду пробовать еще раз вариант с питанием, ну или менять шнурок).
  4. Рвет после запуска двигателя?
  5. У меня такой же. Отправил Виктору лог с portmon, как он советовал, может что и подскажет.
  6. Ну почему сразу ..., как Вы сказали, скорей всего причина в другом, и на не заведенном двигателе могло бы происходить что-то похожее, но ведь нет - всё "вяжется" моментально. А Вы каким адаптером пользуетесь?
  7. Хотелось бы понять эту закономерность, блоки разные, да и настройки не совпадали.. Каким кабелем пользуетесь?
  8. Спасибо всем, кто откликнулся на мой пост №1251. Попробовал варианты с питанием, настройками, и на разных версиях программы, температурных режимах, в салоне было +15 и 0. Результат такой же - обрыв связи на запущенном двигателе после 5-10 сек работы двигателя, правда теперь ошибок меньше, только одна - 011 ошибка записи в порт...Лог не смог сохранить.
  9. Да, у меня на чипе FTDI FT232BL, но не орион. АКБ заряжал, но может такая батарея, штатная еще стоит, 1 год. Попробую дать питание от другого источника. Спасибо.
  10. Спасибо, попробую, отчитаюсь) Всех с наступающим!
  11. Привет всем! Подскажите пожалуйста - при подключении программа читает всё, что доступно при включенном зажигании, но стоит запустить двигатель, как закрывается порт и появляется сообщение, что порт не найден или занят.. В чем может быть проблема? Win7, Acer D257.
  12. Извините, но не нашел в начале темы свежей версии. Что не так сделал?))
