Весь контент rus07
Opel Vectra C, 2003, Z22se
При чем тут дорого? Бывает надо срочно, клиент ждать не будет.
Там теперь 40$, но надо ждать 1-2 дня.
ECU HELLA 4A0 907 473 D
Буква D на конце, однозначно с иммо, блоки различаются аппаратно, проще эмуль поставить.
Попроси доску у того продавца, валяется наверняка. С доски дернешь легко.
W203 ABS
Надо принудительно отклеить крышку, можно отколоть, все зависит от качества склейки. Но красиво трудно.
Opel Vectra B,ошибка ABS
Смени лампочку в панели приборов.
Panasonic Toughbook CF-18
Главный минус - дорогая батарея, китайская за 5 тыс. не в счет.
OPEL Agila 1.0
В тестах откройте клапан на заданный процент и проверьте исполнение.
Pin Opel Astra G
Да хрен с буквой, теперь внимательно посмотрите схему подключения этих моторников и сделайте выводы.
Pin Opel Astra G
Они абсолютно разные даже внешне, т.е. воткнуть разъемы просто невозможно, да и нет такого мотора X20EV.
Pin Opel Astra G
руками то это не сделать, упой в том числе.
Opel Astra G переливает когда горячий
Резики, резисторы в цепях ДТОЖ на плате ЭБУ.
Peugeot 307 2001г
Обороты смотрите осциллом, а в дате не все системы видят стартерные, т.е. не факт, что копаете там где нужно.
Peugeot 307 2001г
Разрешение на запуск есть? BSI без ошибок?
X16SZR имеет проблемы "поинтересней", чем ДТОЖ, плавают резики в моторном блоке. Смотрите на показания температуры на приборке и будет видно.
Volkswagen Passat B6 BZB 1.8 TFSI
Наверно смысл в уменьшении расходов на преодоление сил трения.
- opel astra g
opel astra g
Проверьте массу на блоке двигателя.
Merсedes C203 2.0 компрессор
.Проверяйте трубку сапуна (тонкую).
Mercedes-Benz C200 (W202) 1998
Щитка достаточно.
OP-COM или OpelSacaner?
Увы, это уже не так. После слома он стоит 5-6 тыс, хороший Опком также. Я думаю, при таких ценах, если Опель Вас кормит, иметь надо оба безоговорочно.
Astra G 2001 ошибка Р0303
Клапана на чистку.
Audi A4 2002
Поймите одно правило, подставлять на RB4 или 8 чужие дампы бесполезное занятие. Только со спецоборудованием типа этого: http://cee-team.com/article/3-our-products/19-audi-bosch-crypto-rb4-rb8-software.html
- Датчик airbag
подушка astra G
Ашот, не факт, мы даже не знаем о каком блоке идет речь. iceman, допустим прочитаете проц, что дальше будете делать?
