sanek0408
Весь контент sanek0408
  1. Для фокуса1 сколько стоит?
  2. Оборудования нет. Подскажи что проверять. Просто знакомых в сервисах нет , а так только деньги трясут и все.
  3. sanek0408
    Ford Focus 1 двиг.1.8
    Нужна помощь.Ford Focus Второй раз за лето пропадает холостой ход. Машина постоит минут 30 остынет и все работает нормально. Что копать? И еще вопрос. При резком нажатии на педаль газа машина сначала подергается потом едит. Свечи заменил не помогло. Буду ждать кто что подскажет. Спасибо всем за ответы.
  4. После диагностики у официалов Щиток работает исправно. В чем секрет???????
  5. Заменил генератор, зарядка внорме. Был на диагностике у официалов, сказали внутренняя неисправность щитка приборов. За новую приборку запросили 32000т.р.. Сейчас ищу кто сделает щиток пока глухо.
  6. Завтра еду к официалам пусть ищут из-за чего приборка тухнет.
  7. sanek0408
    Ford Focus
    там стоит два вентилятора большой и поменьше. какой из них должен работать при работе кондера. Родной корпус фокуса пластиковый, есть ли подходящии металические.
  8. sanek0408
    Ford Focus
    Ford Focus двигатель 1.8 zetek лопнул корпус термостата. При включеном кондиционере должен работать вентилятор? Есть ли металический аналог. Всем спасибо за советы. С наступающим праздником.
  9. Паяли в сервисе.
  10. Ребят началась опять такаяже ерунда. опять паять надо?
  11. Да мотрный отсек не утеплен вобще. Попробую утеплить. Спасибо.
  12. температура двигателя градусов 60 верхний патрубок радиатора холодный
  13. Подскажите пожалуйста. У товарища Шевроле АВЕО дв.1.4 плохо прогревается движок. Температура на улице -16 прогрев минут 25-30 стрелка температуры даже не подымается, проехав 12 км начинает подыматся. Подскажите что сделать Машина на гарантии. Диллеры говорят это особенность АВЕО. За ранее благодарен.
  14. Я имел ввиду замену ЭБУ на новую
  15. У отца была похожая проблема. Пропуски в 4 цилиндре на прогретой машине. Только че не меняли. Оказалось ЭБУ.
  16. Спасибо! Заменил термостат стала прогреваться. Старый был в открытом состоянии.
  17. Так должно быть или нет? Что смотреть в первую очередь.
  18. sanek0408
    Ford Focus 1 ДВ.1.8
    Подскажите кто чем может. Ford Focus Двигатель 1.8 115 л.с . долго прогревается при -5 минут20 прогреваю.
  19. Всем спасибо. Пропаял щиток все отлично.
  20. Так значит менять регулятор? А панель приборов трудно разбирать? Надо ли стрелки спидометра и тахометра снимать?
  21. заряядку выдает 14.8 в . Включил всю электрику зарядка 12.3в . Это нормально?
  22. Все было из-за барабанов. спасибо огромное.
  23. кАК ПРВЕРИТЬ? На АКБ сколько зарядка идет?
  24. Скажи пожалуйста сам смогу это сделать?
  25. sanek0408
    Ford Focus 1 2003г.в.
    Помогите пожалуйста. Ford Focus .Панель приборов все тухнет кроме уровня топлива, и загорается чек. Место километража появляются черточки. Иногда загорается аккамулятор и жеелтый знак вопроса в кружочке.
