Весь контент sanek0408
ВАЗ 21124 Проблемы с тормозами.
Всем спасибо. Проблема была из за задних тормозных барабанов. Заменил и стало все отлично.
Все диски новые
Колеса новые. Проворачиваю тормозной диск в некоторых местах шуршит об колодки. так должно быть или нет.
Заменил колодки. Всу также.
Колеса отпадают. Надо диски проверять.
Диски новые.
спасибо попробую
Я тоже грешу на диски. Токаря никак не найду. Спасибо
Помогите кто знает. При торможении бьет в руль, а на ста километрах также при торможении еще и вибрация по кузову. Заменил тормозные диски, ступицы с потшипникамиюю. Изминений нет никаких.
ваз 21124 проблема с тормозами
Всех с праздником.
прокатился, рывки при торможении пропали, но на скорости в педаль так и бьет.
задние проверил нормально. сегодня поменял передние торм. диски на заведомо хорошие, завтра прокачусь отпишусь. спасибо. Ещë есть вопросик. Блок фара слетает отражатель с регулировок. Можно чет нибудь придумать?
прокачка ни чего не дает. а передние диски, думаю в руль било бы. попробую задние барабаны поменять.
При торможении машина тормозит рывками, и при торможении на скорости бьет в педаль. Переднии тормозные диски заменил, все колодки поменял. все бестолку. подскажите пожалуйста.
кия спортейдж 2009 г.в. дизель
по реке не езжу. по луже проезжаешь и такая беда. Легковушки проезжают нормально.
чери амулет 2006г.в
сломалась личинка замка багажника. оригинал дорогой, чем можно заменить? за ранее все спасибо.
подскажите пожалуйста. Пробуксовка ремня вспомогательного оборудования при попадании воды, сопровождается свистом. за ранее всем спасибо.
ваз 21124 не заводится в мороз
подскажи пожал. что за сток не понимаю. сегодня оттащил на диагностику, говорят все ок. поменяли свечи, завелась. свечи я и сам меняю заводится дня 2-3
диагносты говорят все нормально. меняют свечи и она заводится.
как проверить контроллер? ещë мне сказали может быть датчик температуры
меняю свечи завел сначала плавают обороты секунд 5 потом нормально. дня на два хватает дальше такая же история.
прошлой зимой мучился и сейчас на улице -22 схватывает но не заводится
подскажи как промыть дросельный узел
