Весь контент amir15
УАЗ МИКАС-7.2 Автэл
Насчет меток грм не знаю,на шестернях крышку не скрывал, уаз всего 30 тис прошел если бы срезало шестеренку , навряд ли двигатель заводилсябы, на холостых работает без перебоев,завтра скрою проверю
УАЗ МИКАС-7.2 Автэл
EEPROM не трогал, флешь прошивал несколько раз, все без изменения, свечи провода менял.
УАЗ МИКАС-7.2 Автэл
Подскажи пожалуйста, Уаз буханка (пробег 30 тыс) МИКАС-7.2 автэл 31625-3763010-11 Код ПО E0000629 тупа разгоняется, и стреляет в глушитель, может кто сталкивался с такой проблемой. По диагнозе датчик угловой синхронизации ,может быть люфт в текстолитовой шестерне?при резком сбросе оборотов происходит выстрел в глушитель, по диагнозе логов нет.
- Nissan Sanny 2003г нет холостых
http://autodata.ru/upload/iblock/dfa/iacv_for_item.pdf вот здесь.
Я думаю все таки здесь механическая часть хотя Пути господни неисповедимы.
Замер волтаж, тестором и тогда будет понятно, где искать. На работу шагового мотора можно посмотреть, для этого нужно снять весь блок, на котором рас-положен клапан, смотреть в отверстие и включать/выкл зажигание (не заводить) Клапан должен двигаться.Принцип одинаковы
Ошибка обрыва, при этом должна быть?если обмотка или микросхема.
Проще заменит,а то будешь с ним только мается,хотя попробуй выкрутить винт,и опять до конца завернут.
Добры вечер, скорее всего вышла из строя, механическая часть,по этому не видит на диагнозе ошибку.
Помогите советом!Диагностика ошибок авто.
Добры вечер, во первых заполни профиль, прояви уважения, по теме да с ноутом реально, все зависит что ты хочешь именно,мое личное мнения купи бюджетник, и будет тебе счастья, если познаешь азы.
Калина е-газ
Добры вечер Можно по конкретнее блок.и.д.
Прошивки Микас 11 (Евро-3) Уаз(4091)
Отключите пожалуйста в этой прошивке, если есть возможность, ИМО УАЗ Патриот Eeprom_14011628.zip
УАЗ Патриот
Добры вечер, есть провела форума, не ужели так трудно заполнит профайл, диагностике не исправность датчика, так в чем проблема замени. Проверь проводку на дачек фаз, часто окисляются.
ЭБУ М73 не выходит на связь
- Блок Нивы не выходит на связь
Добры вечер, подскажите блок с Нивы. 2123-1411020-10 Бош M7N20V31 Не выходит на связь, не нужно ли добавить напряжения, подключил на столе Трейдом от аккумулятора, на связь не выходит, ест ли тут какие камни, в чем может быт причина?- сорвал болт крепления шаровой к ступице
Привет! знаешь я обычно в таких ситуациях пользуюсь автогеном можно нагреть и выкрутит- Помогите найти причину сильной вибрации
Если найдешь причину отпишись- Помогите найти причину сильной вибрации
Добры вечер! Развал схождения проверял? обычно как под сказывают вот причины вибрации при движении, разбалансировал той ст диски в порядке не гнутые- ДМРВ на дизеле
Добры вечер,у машины ест названия, на ней двигатель стоит ?если да хоть что нибудь напиши чтоб было понятно,что ремонтируем тогда я думаю помогут.А черны дум подсос воздуха скорее всего.- Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
Виктор! добры вечер вопрос с оплатой, почтовые переводы будут приниматся,или только яндекс деньги?- воздухомер Е34 520 М50
Более значительные отклонения от нормы приводят к явно плохой работе двигателя, например машина "тупит" при разгоне или глохнет при переходе на холостой ход. В таких случаях отключение разъема ДМРВ улучшает работу двигателя, что однозначно говорит о необходимости замены датчика. Если токая езда устраивает езди, если нет то лучше к мастерам, там точно помогут. Могут и другие причины быть- Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
Тоже Подписываюсь- Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
Ее прихватизировали- двигатель 1.5 M73 бензонасос с 1.6 как будет работать с давлением 3.8
а где данные по диагностике.?? что за танк ты там собираешь - Блок Нивы не выходит на связь
