amir15
Весь контент amir15
  1. C классики может кому пригодятся Текстовый документ.zip
  2. 4216.3763000-92 m114151VN293D59 4216.3763000-92 Газель (школьный автобус) c гл.парой 4.33 УМЗ 4216 V=2.89 л.; Евро-3
  3. Помогите пожалуйста убрать ограничения больше 60 не идет газель была школьная 4216.3763000-92 m114151VN293D59 Д УМЗ 4216 г вып 2011г Flash_14011116.zip
  4. Помогите пожалуйста убрать ограничения больше 60 не идет газель была школьная 4216.3763000-92 m114151VN293D59 Д УМЗ 4216 г вып 2011г Flash_14011116.zip Eeprom_14011119.zip
  5. Понятно приношу сваи извинения
  6. Завтра отпишусь, заводится как говорят с пол тычка, не троит работает нормально в течении 5 секунд а потом медленно глохнет как будто бензин кончался, что за чертовщина не понятно, об изменениях отпишусь
  7. Доброго времени суток не проще подсказать?но не правильно поставил парен вопрос,поправьте его вед и вы где то учились
  8. Спасибо нужно будет проверит, машина ездила на газе постоянно, могло пожалуй и форсунки забит благодарю
  9. Добры вечер, дело в том если я рукой прикрываю воздух ДМРВ то двигатель работает какая то время на холостых, воздух не подсасывает датчик ДМРВ ставили с рабочей таже история,на диагнозе показывает ДМРВ показывает вреде высокое напряжения, и на дачик разпредвала грешит.
  10. Добры день помогите пожалуйста, Патриот двиг 409 ЭБУ Мик 11 заводится, но глохнет через пару секунд, давление в рампе есть в чем может быть причина,Где примерно искать поломку
  11. Добры день помогите пожалуйста, Патриот двиг 409 заводится но глохнет через пару секунд, давление в рампе есть в чем может быть причина
  12. Привет! если кто то сделал попытаться стоит Ктс 520 программное обеспечение у тебя есть, как я понял он бюджетник?
  13. Мужики вы что правду наехали я нечего против не имел Ледоколо я наоборот хотел написать что купит прошивку проще. для себя. чем покупать Праги, готовую прошивку зашит и не будет проблем я не хотел некого задевать я наоборот тут учусь у вас ну а со школой были проблемы спасибо за поддержку
  14. М73 Ителма по моему самый подходящий вариант по параметрам а прошивки купить дешевле чем сочиняют у ледокола
  15. Да мой сосед говорит я сваю жену строю я мужик. а как выпьет стопку в бане спит у меня у самого 4 жена еще и соседка хорошенькая что зря грустит день два неделя месяц и все будет нормально вернется оно людям не всегда чужое нужно и совет тут навряд ли поможет удачи всем нам писали юмор настрой боевой
  16. Мужики вы что ток озверели против женщин а без них какая жизнь тем более на носу праздник пока не надо их казнить к стати а женщины диагносты есть?
  17. Когда женился я наслаждался жена казалось выши сорт а как женился я убедился что это настоящий черт придешь голодны обед холодны а то и вовсе его нет хлеба не крошки суп без картошки какой же к черту тут обед
  18. Не родился мужики еще человек который бы понял и определил чужую боль у каждого она свая
  19. Подскажи вот у меня два ключика 73 показывает 18.9 второй 18.6 оини рабочие или есть какой то придел?
  20. Благодарю репер понятно буду знать я думаю и другим пригодится удачи
  21. Может кому интересно я не вожу собой насос я накачиваю при необходимости колеса двигателем
  22. Ладно потери если еще можно определит а насчет колец можно по конкретней
  23. тепловые зазоры клапанов это понятно ну почему при переключения зажигания двигатель начинает работать нормально со слов пользователя
  24. Прочитал стоющая вещь если он в действительности определяет место утечки Благодарю а то я все стенды встречал не зря говорят век живи век учись
