writeforkey
Весь контент writeforkey
  1. Так что если я 502 поставлю себе? они хоть в продаже есть...
  2. таблица с чиптюнер.ру, так согласно ей 502 самые ходовые на двигатель 2111 1.5 8V, у меня 21099.
  3. Спасибо за ответ) Машина сейчас далековато, проблематично посмотреть... но прошивку помню V5V03L25.
  4. у меня 1.5 8V 2111 VS 5.1 стоят бош 0 280 150 996 бирюзовые, толстые, но таких по магазинам нет в продаже (по крайней мере в моём городе), а может их уже и не выпускают такие... На какие я могу заменить? Чтоб без всяких тарировок и перепрошивок... и возможно ли заменять толстые на тонкие?..
  5. Не проездил и тысячи после замены ДМРВ, а сегодня АЦП покоя ДМРВ скачет то 0,9961 то 1,015... Как или из-за чего это может быть???
  6. Включил зажигание и отсоединил "-" клему на час, пытался очистить программой, но что-то не хочет соединяться что я только не делал... в итоге результата нет.
  7. Проверил клапан - работает (щёлкает при подаче напряжения, на колодке к нему тож напряжение больше 12В), свечи конкретно одинаковые, ВВ провода сопротивление в норме, вкрутил другие свечи - результат не дало. Клапана отрегулированы. Все метки ГРМ чётко. Думаю уже к форсункам полезть...
  8. Хорошо, тогда вопрос - если декарбонайзер заливают в новую машину, где ещё нет карбонов, почему форсункам не приходит кирдык? ну растворит он карбоны и их не будет, и в чём тогда разница?
  9. Чего ожидать если скоро???
  10. Не глохнет никогда)) При движении всё отлично! Свет не мерцает! Но кое о чём упомянуть наверно стоит: пропали стопы однажды и постоянно сгорал предохранитель на свет в салоне (обследовал наверно всю проводку но причины так и не установил, в итоге стопы отрезал и от прикуривателя пустил, а предохранитель после этого перестал сгорать, заменил и всё, стопы есть, свет есть, никаких мерцаний), генератор "десяточный" и у него немного шток кривоват, но несущественно, вобщем он меня никогда не беспокоил, и последнее, при перегазовке (до 2 - 3 000), когда обороты падают, то при падении задерживаются на мгновение на отметке примерно 1300 или близко к этому по разному... а при движении, когда выключаешь передачу и катишься, то обороты на отметке примерно 1100, свечи все одинаковые, компрессия 12 во всех цилиндрах. Не знаю имеет ли значение последняя информация или нет, но буду рад любому мнению!)
  11. Меня интересуют следующие цифры: падение оборотов до 710 и при этом угол опережения зажигания 25 градусов (до фига я считаю) плюс длительность впрыска большая и воздуха больше в этот момент... короче, по скольку я начинающий в этом вопросе, может умные люди помогут!)
  12. Обороты, расход воздуха и топлива согласно прошивке! Недавно заменил ДМРВ так как старый умер и машина не ехала вообще. Сейчас при езде никаких нареканий, АЦП ДМРВ приведён.
  13. Клапана отрегулированы чётко!
  14. ВАЗ 21099 1.5i 60 000км Итєлма VS 5.1 V5V03L25 Кто в курсе объясните... На холостых оборотах, не при движении перебои в работе двигателя. ДМРВ, РХХ, ДПДЗ новые, давление в рампе 2.4-2.5, сеточка БН новая. Вот пару скринов диагностики: Заранее спасибо за внимание!
  15. Да меня друг убедил, как он говорит у него был конкретный положительный эффект!..
  16. Прежде всего спасибо за внимание и помощь!) На станцию ехать мыть форсунки совершенно нет времени, но хоть что-то я всётаки предпринял - купил "очиститель инжекторов" (тот что в бак льют), проехал пока 300км эффекта никакого)) Вот пару сегодняшних скринов (некоторые моменты я выделил красным и синим, когда перебои):
  17. Форсунки мылись около 10 000 км назад
  18. Наконец-то слазил в бак, заменил сеточку БН, старая оказалась не такой уж и грязной! Изменений в работе двигателя никаких :)
  19. Спасибо конечно) но думаю данная информация не в тему!)
  20. вот прошивка с небольшими но улутченными изменениями. Может ещё и инструкцию как прошиваться подкинешь?;)
  21. пока только 120 давал, быстрее не было возможности... Но вот это подтраивание было и раньше, ездил 140 на протяжении двух часов, и 150 местами, быстрее жалко уже машины) от этих перебоев в работе двигателя (толи чисто в оборотах дело я уже не знаю) не могу избавиться по сегодняшний день(
  22. Забыл ещё сказать, что в самом ресивере такой звук непонятный, как будто там что-то тарахтит! Хотя вроде бы и нечему...
  23. Вот только добрался до интернета! Итак - поставил новый ДМРВ (Бош 037, 535грн, АЦП 0.9961) Ошибок больше никаких не выдаёт, на акселератор реагирует нормально, едет нареканий нет! Но одно всётаки осталось - на ХХ (именно когда стоишь без двжения и двигатель разогрет) такое ощущение что иногда "подтраивает", двигатель работает как бы с мелкими такими перебоями, не ровно. Собственно это та причина по которой я уже и РХХ, ДПДЗ новые поставил, и весь дроссельный узел вымыл, компрессия 12 во всех цилиндрах (к слову). Прошивка у меня вроде бы эта V5V03L25. Лезть к сеточке в бак? :)
