Starquest
Весь контент Starquest
  1. Доброго дня.Вопрос по течстриму.Установил 6.01.021,зарегил,подключаю через MVCI-всё работает,с авто коннектится,видит все блоки за исключением entrystart-его не берёт ни в какую.Подключаю лаунч-коннект с entrystart есть,в чём может быть проблемма?На версии 5.00.029 было тоже самое.Кстати авто мёртвое после просадки АКБ(toyota rav4 2006g)
  2. А что лампа иммобилайзера делает?
  3. Доброго времени суток.У тойоты RAV4 сел аккумулятор,смарт кей был в машине.Теперь авто в упор не видит этого смарткея-пишет нет ключа.Со вторым смарткеем зажигание включается,но руль не разблокируется и стартер не крутит.В блоке entrystart ошибок нет,в моторном ошибка по иммо.UVS v5.11 с иммо не вяжется вообще.Пните в нужном направлении,маштна неделю стоит у диллеров и те только разводят руками
  4. Киньте пож-та и мне этот фулл.У меня засада с панелью 8L0 920 900E D52 V7.9.1 HC08 ML,правда панель от А3.После смотки лежат стрелы
  5. И не получится.Да и зачем он тебе.Чип прекрасно делается по дампу иммо.2001 год,внутри иммо 93с46
  6. Конечно заблокируется.А полностью уничтожить иммо поможет стрелялка для рено.Старые сименсы (не сириус 32)отстреливаются на ура и даже эмуль не нужен
  7. Лови! FAGB02.zip
  8. Есть один вариант прошивки sirius 32,работающей без эмуля.Но это на старый вариант (без КАНа)она у меня есть.Но здесь Меган 2.Если влить эту прошивы авто заведётся,но будут страшные глюки(тахометр,датчик тепературы)В моём случае и мощность пропала(карты зажигания-топлива с другого движка)Хотя если надо просто завести,могу выложить
  9. Sirius 32 при активном иммо вообще не заводится.Для этого блока обязателен эмуль.С таким иммо мог бы подружится sirius 32 последних выпусков (с каном).Обычный,где иммо на 58 выводе не подружится
