серикпай
Весь контент серикпай
  1. Есть у кого распиновка переходника митсубиси 12 пин - обд2?
  2. Лаунч мастер взял митсубиси , по идее и идиаг должен взять. Может кто подсказать распиновку переходника митсубиси 12 пин обд2
  3. Митсубиси каризма 1997год двигатель GDI получится ли подключиться идиагом? Или там только медленные коды? Разьем 12 контактный .
  4. Вот что то похожее есть н али. http://ru.aliexpress.com/item/Top-Tated-Break-Out-Box-OBDII-Protocol-Detector-by-internet/1568551090.html
  5. Кто нибудь пользовался такой штукой? http://ru.aliexpress.com/item/Top-Rated-OBDII-Protocol-Detector-Break-Out-Box/1568534110.html
  6. Вот думаю , может прошивку сменить на заводскую, а потом уже дальше крутить?
  7. Вопрос такой ,а опендиаг дружит с адаптером ВМ 9213? На обратку с РДТ подцепил манометр ,давит 3,5 (в стенку),а через клапан 2 слабое давление регулятор надо ,в магазинах нет в наличии.
  8. Манометр нормальный , (не шинный маслянный) снял со стенда проверки турбин . ДМРВ подменить не чем .
  9. Так значит рдт род замену.
  10. Из ошибок только датчик скорости. В программе нажал апц и оттуда данные. Комп отключил вечером скину скрин.
  11. На хх оборотах скачут в этих пределах 65 76 .
  12. Давление с насоса 3.5 ,выходит регулятор . ТМ что это не понял?
  13. Январь5.1.1. 2111-141102071 дмрв бош
  14. Тоесть другой программой? Какой именно можете подсказать ?
  15. Отсоеденил вакуумный шланг регулятора давления топлива давление поднялось 2.5. Вот температура всасываемого воздуха - 40 . Как проверить датчик температуры воздуха?
  16. Поменял давление топлива 2 из положенного 2,8 -3 может из за низкого давления?
  17. Расход бензина , свечи чёрные .При проверке кл адаптером , показывает расход воздуха 80 кг/ч температура воздуха -40 померял расходомер 1,14.После промыл расходомер ,проверил напряжение 1.05 вт вроде как допустимо но расход воздуха 60 - 54. Подсосов нет,в чем ещё может быть проблема?
