MuratS
Весь контент MuratS
  1. Samara 1,6L 16V блок м73 21124-1411020-31 прошивка A205DO54, нужна прошивка однорежимка евро2, с основным питанием на газе(2 поколение ГБО), кат пробит. буду благодарен.
  2. сорри, ошибся с вопросом в теме прошивок для классики..
  3. Samara 1,6L 16V блок м73 прошивка A205DO54, нужна прошивка евро2, с основным питанием на газе, кат пробит.
  4. 'Aleksandr A', Ваши пути решения в данной ситуации?
  5. залили чистый дамп и катайся любым ключом скока хошь?! все же слышал что нужно резать чтоб случайно не прописался иммо, мы ведь фихически не отключаем его только программно...
  6. приора блок м73: нужно ли отрезать провода с иммо при заливке чистого дампа? если нужно то какие провода? нужны номера, ну или цвета))
  7. очень удобно по цене и в работе, взял до 30в и 5А.
  8. проблема решилась перепрошивкой с отключением пхх.
  9. 2 недели полет нормальный после замены крышки расширителя, хозяин авто уже не так хочет опускать температуру срабатывания вентилятора до 100. думаю тему можно закрывать.
  10. так почему на бензине авто работает как часы!!!
  11. значит что то резонирует на этих оборотах, нужно бы проверить затяжку болтов под капотом всякой мелочи.
  12. может кто серийную может подправить малость, углы зажигания, по датчикам..
  13. нужен под гбо-2.... медь там механическая настройка подачи газа..
  14. нашел одну посмотрите пожалуйста подойдет она.. M7V16V12_3.zip
  15. может у кого то завалялась такая прошивка? поделитесь пожалуйста... сейчас стоит M7V08X03 серийная... жду помощи..
  16. подкиньте прошивку на ваз2111 1,5L 16клап. ГБО второго поколения, ЭБУ бош МР7.0 с серийной прошивкой M7V08X03, с двумя ДК..
  17. ситуация такая: как поставили ГБО так и начались проблемы, установщики не потрудились разбираться с ЭБУ , как он с ним будет работать. Прошивка не менялась вообще. на бензине авто работает как часы, газ жрет балон на 300 км+проблемы с хлопками. думаю на счет вв проводов не поможет их подмена., подскажите какую прошивку заливать...
  18. приехал ваз2111 1,5L 16клап. с установленным ГБО второго поколения, ЭБУ бош МР7.0 с серийной прошивкой M7V08X03, с двумя ДК, жалоба глохнет постоянно и хлопки из глушителя + ошибка Р1602. с чего начать?
  19. нет прошивки для такой модели? я что то недопонимаю, или лучше заменить ЭБУ на январь?
  20. Добрый день всем. приехал ваз2111 1,5L 16клап. с установленным ГБО второго поколения, ЭБУ бош МР7.0 с серийной прошивкой M7V08X03, с двумя ДК, жалоба глохнет постоянно и хлопки из глушителя + ошибка Р1602, посоветуйте прошивку? еще вопрос мотор-мастером он шиться будет?
  21. ребяты, возник один вопрос: чтоб понизить температуру срабатывания вентилятора нужно перепрошить блок, стоит январь 5.1.1, ошибка контрольной суммы ПЗУ появляется, как быть? сначала разобраться с контрольной суммой или прошивать не глядя на эту ошибку? как я знаю первая заповедь при перепрограммировании, так это то что все должно быть исправно! еще вопрос какой контроллер ПЗУ на таком блоке?
  22. красота!!! теперь вот из чего сделана эта красота?
  23. проблема решилась, когда я принес модуль к дилеру, оказалось что он был в режиме перепрограммирования и чуть не сдох, обновили прошивку и теперь все работает.
