Serega88
Весь контент Serega88
  1. Привяжи (пропиши) ключ к машине и будет тебе счастье
  2. комп управления коробкои пропояи все будет гуд!
  3. Промои гидроплиту с клапанами в неи скорее всего фрикционная грязь
  4. Спасибо причина наидена Цепь растянута Перескочила на зуб
  5. Там диагностиравать в коробке нечего у него стоит автомат с механическим управлением ( за счет давления) меняи коробку или ремонтируй
  6. В основном проблема в проводке дросельнои заслонки Попробуй Поменять И проверь Реле питания Компов
  7. Подними Карту газа на гбо
  8. Игорь о каком штатном проводе идет речь и где он находиться?
  9. Добрый вечер! Приехала машина хонда срв 2008года Американец с просьбой отключить дневные ходовые огни Подскажите Ктонибудь сталкивася с таким и как это сделать Возможно ли это и делал ли кто нибудь
  10. Первая и вторая причины проверены подсосов нет, клапан вентиляции картерных газов цел , потенциометр новый ,реле питания контролера пропаенно,причина осталась к тому же еше богатая смесь по впрыску импульс 2мс, лямбда целая Помогите уже не знаю к чему придраться
  11. Подскажите плиз может ли на маховике быть магниты иль отметины на каждый цилиндр. Или он считывает только по зубьям венца!?
  12. Сегодня прозвонил цепь от катушек компу целая Что еше может быть не знаю
  13. Там регистрация прекрашена
  14. ЭБУ подкинул на такую же машину работает нормально
  15. Спасибо проблема решена датчики были заменены!
  16. Добрый вечер проблема такая пропала искра на 3 цилиндрах 2-1-6 двиган 2 куба Vq 20 Подключил сканер ошибок нет ЭБУ исправен чтоб наверняка подкидывал комп на другую машину , нет импульса на катушки где искать незнаю знающие люди подскажите или хотятя бы схему моторного отсека скиньте Плизззз!
  17. Проблема такая Двиган 2е Дигифант не стабильные холостые обороты, Что делать не знаю? диагностика показала что ошибок нет.Помогите пожалуиста
  18. На сколько я помню там щиток снимаешь и в нем перекручиваешь один болт .
  19. Привет форумчанам Подскажите пожалуйста где стоят датчики детонации на Lexus rx 300! Диагностика показала 2 раза на них. Но я их не могу найти.
