serg_ant
Весь контент serg_ant
  1. Да и ААМ и 1999 как-то не стыкуется
  2. Да сам не помню, головка или большая крестообразная. Да это не существенно
  3. Ладно, проехали, погорячился. Просто не понимаю таких вопросов. Там для начала даже манометр не нужен. Нужно снять крышку с моника и посмотреть прыскает форсунка или нет при прокрутке. Для этого только глаза нужны. Ах да, и руки с отвёрткой крышку снять. Тоже последнее! КЕтайское!
  4. Уже набрал ответ, хотел помочь. Прочитал пост 7 и всё стёр. Так лучче?): Ты это длянахфига ругаесссо?
  5. Так 16 это рулевая колонка, а усилитель - 44
  6. Ещё вот Блок усилителя не выходит на связь. Если с питанием и кан-шиной всё нормально, то возможно блок мёртвый.
  7. Аналогично. ДРЛ-125 с нормальным цоколем. Аккуратно разбить внешнюю колбу где нибудь в сторонке, там ртуть. Дроссель вроде и от 80-ки подойдёт. 15 минут и микросхема стёрта.
  8. Так ты не то искал. Ищи типовые параметры ЭБУ.
  9. Во блин! С тормозами проблемы, справа стучит, в коробке шуршит.... Продавай её нах.
  10. Возможно умирающие мозги.
  11. У меня Контактол светлый, на графит не похоже. Я над выбором как-то не думал, взял что под руку подвернулось.
  12. interp, ты писал, что не видно обозначений на мягкой плате. Так на твоей фотке всё видно. А дорожки на шлейфе я как-то восстанавливал контактолом, это токопроводящий клей для восстановления дорожек обогрева заднего стекла. Клей в гараже нашёл старый, задубевший. Оказалось, что он ацетоном хорошо растворяется даже из такого состояния. Очень неплохо получилось.
  13. Из автодаты для Вектры-б
  14. Машина с тахографом Kienzle. Панель VDO. Достаточно поменять пробег в тахографе? В панели надо? Ну или там нули прописать. С тахографом раньше не делал.
  15. Ещё момент. По вину машина 2-го года, по стёклам 1-го, а дата выпуска панели 06.2003, т.е.не родная. A6_4B0920900R.zip
  16. Тоже два дня с такой панелью выёживался. Тахой, коммандером, х-прогом с тахософтом и нио. Тоже 999999. 189060km сделать получилось с изменением в строке 40. Эти байты - часть номера приборки. Контролька и к нему походу привязана. Короче в итоге откопал старый чинский Вагтахо и сделал за 5 минут. Делал на столе, проводки с ОБД раэъёма к панели и питанию долго цеплял )) Старый пробег определился, новый записался, панель работает. Правда в буфере вагтахо мусор какой-то оказался, но дело сделано.
  17. Посмотрел подсказку в Х-проге. В корпусе PLCC28 - 02, 10, 12. Пока смотрел вроде сам разобрался
  18. +100500 Между КПСС последних годов Союза и Едром общего гораздо больше, чем между КПСС и КПРФ. Это две партии власти. Идут туда не по идейным принципам, а чтобы карьеру сделать, денег заработать(украсть) и т.д. Не читайте советских газет Меньше официальную пропаганду по телеку смотрите. Лучше вокруг себя посмотрите и подумайте. Мозги нам конкретно промывают, политтехнологии рулят. Чёто много хотел написать.... А нафига. Дядьки тут все взрослые, своя голова у всех... "Твоя голова в ответе, за то куда сядет твой зад" За Державу обидно.
  19. Вы откуда? Может мы из одного города, приезжайте помогу.
  20. http://webvybory2012.ru можно картинку посмотреть. Прикольно конечно, но что они дают - не понимаю. Увидел знакомого, позвонил. На картинке он получает бюллетень, несёт к урне и кидает, а реально уже проголосовал и со мной по телефону разговаривает. Видео идёт с задержкой в несколько минут.
  21. Они сами всё возьмут, чуть позже. Их и сейчас до хрена, но они пока пришлые. А вот родятся и вырастут их дети. Они начнут свои права предъявлять. Они ведь тут родились, это их родина. И будет ситуация как в Косово, только в гигантских масштабах и х.з. с какими последствиями. Китай это вам не Албания. И язык может учить придётся. Вопрос толька зачем? Пленных допрашивать или с хоэяином общаться.
  22. Цены на нефть сейчас знаете? А в конце 90-х? Поток бабла в страну вырос многократно. Заметно? Никуя. Конечно что-то сделали, фонд накопили, пенсии повысили. Но не особо лучше стало. И при таких бабках легко быть хорошим руководителем. По большому счёту за 12 лет не сделано ничего. Годы упущенных возможностей. Мировые цены на нефть: перспективы роста № 9, СЕНТЯБРЬ 1999 АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ Сейчас интересно читать статью 99 г.
  23. Манометр нужен, если нет осцила с датчиком давления. А у тебя всё есть. Смотри давление на такте выпуска.
  24. Они все без пароля. Давно лежит на торренте. Версия глючная.
