serg_ant
Весь контент serg_ant
  1. Если он там есть. Название мотора неверно. Там с 2000 года Z18XE, до - X18XE1
  2. Проценты сказочные. Но какой-то толк должен быть. В тумане машина лучше едет, а это и есть вода во впуск.
  3. Продавец тоже делал диагностику :AllSmail (25): . И решил , что вытащить лампочку дешевле, чем лезть в ЭБУ. Проблема похоже там. Кстати, можешь денежек заработать.
  4. Наивный. Они китайцев и таджиков наберут. У нас тендер на строительство цементного завода выйграла китайская фирма. Так они 700 своих ускоглазых припёрли из китая без проблем. Это в маленький городок где шахтёров безработных хватает. Государству пох свои граждане.
  5. Там в блоке проводочки отрываются. Гугл
  6. Тахи разные бывают. Можно попробовать перепрошить или поменять флешки, епром и пик. Тут есть тема с прошивками. Может програмка поможет. Надо пробовать. TACHO200801UpdateKit.rar
  7. Профиль заполнить надо. А коллеги то-же разные бывают. Приехал ко мне клиент с новым РХХ и вопросом куда его ставить. Открыл капот, а там эл.дроссель. Отправил к "коллеге" который диагноз ставил. А по машине... Геморрой по телефону не лечится, и по интернету тоже. Ищите специалиста который Вам не диагностику сделает, а авто починит. Дешевле обойдётся. Ни чего хитрого в x16xel нет. У самого такая машина, только без газа. То что ДПДЗ и лямбда-зонд откликаются ни о чём не говорит. Нужны конкретные данные. Там кстати ещё есть датчик давления на впуске и в сканере есть его показания.
  8. А блок то разбирал? Для начала помыть, высушить, может и оживёт.
  9. Всё проще оказалось. Скорее всего был плохой контакт между катушкой и платой иммо. Сейчас всё работает. Опель-ком к машине подключаться не хотел, а про скрепку как-то забыл, ошибки не посмотрел и полез в дебри. Ну зато маленько поучился. В гараже теперь есть УФ стиратель - разбитая лампа ДРЛ-125. Заводил машину на прошивке 92г совсем без иммо. Но оставил родную, пусть с иммобилайзером ездит. А про блок и перемычки я спрашивал вот из-за этого парня http://youtu.be/BO1MT0NMCuk
  10. Машину нужно завести. Чек моргает, машина не заводится.
  11. Прочитал моторолы из блоков и прошивку. В моторном, я так понял, пусто. В иммо 0895 4594 2695 это ключи? И куда их сунуть, чтоб заработало? Догадываюсь, что можно сделать OP-COMом. А если программатором? Надож учиться. И можно ли сделать безиммовую прошивку, на всякий случай? Опять таки догадываюсь, что можно сунуть прошивку более раннюю, где нет иммо. Уже нашёл где взять. Но прочитал хорошие отзывы о текущей прошивке BLBH и хотел бы её оставить. c18nz.zip
  12. Работает даже без пика :AllSmail (6):
  13. Вобще в сети нашёл прошивки, но они оказались за октябрь 2007. Вот после их прошивки появляется Sync. Как его убрать я не знаю. Может ручками как-то можно? Но лучше прошить 24.01.2008. Архив.rar
  14. Нашёл только 24с02. Ещё есть твоя ссылка на депозит, но там файл удалён. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/6472/page__view__findpost__p__58771 Может повторишь. конкретно интересуют прошивки на две флешки, пик и епром.
  15. Может кто поделится? А то лежит приборчик без дела. Хотя и без него обхожусь, но иногда приходиться делать лишние движения.
  16. Китаец на RL. На машине ещё не пробовал, но картинка радует. weber спасибо
  17. Snejok71, чем дело кончилось? Имеется транзит с такими же ошибками.
  18. Знак установлен не по ГОСТу. Значит это не знак, а картинка на железке похожая на знак. Ну типа твоей пятисотки. Можно было протокол составлять и в суде оправдываться.
  19. работа роторно-лопастного мотора http://www.youtube.com/watch?v=zux74TsnmVY может и микас, но моторчик не простой
  20. Кину и сюда. Вернее на яндекс, а то по размеру не идёт. Maxus.pdf
  21. Кнопка "изменить" живёт определённое время. И здесь пропала. Может это и не глюк, а так и задумано?
  22. Не могу изменить своё сообщение, кнопка пропала. Вот последний пост. Я там ссылку на китайцев давал, админ наверно потёр. Да фиг с ней, но кнопка пропала. А здесь кнопка появилась. В других сообщениях нет
  23. У меня 980241946110. Обновление нашёл у китайцев. Но не самое свежее. Может есть чего по новее?
