Serge-100
Весь контент Serge-100
  1. Даже с 4 штуками зелени 50 на 50, моторный возьмет, а коробку хер его знает.
  2. Долго писать да и не охота сильно распростроняться, ключ положить это одно, а еще коробка и ECU.
  3. С A4 это бы прокатило, A6 другая песня, ты ничем не сделаешь кроме абрика!!!!
  4. моторник какой
  5. Да можно ресетить ! по итогу всего ценник будет космос.
  6. смотри л.с решим
  7. есть коммерческое решение, пиши в л.с.
  8. Проблема в синхре и она стандартна для этой машины.
  9. Serge-100 ответил den5 тема в Иммобилайзеры
    руками можно и так и так
  10. Если BCM2 новый и куплен по VIN, то конечно ключ останется старый, а если от другой тачки, то только руками.
  11. Исключено
  12. eeprom, flash вычитал ?
  13. Нет, у меня ноутбук с COM портом. Сейчас пробую через S, в твоем логе есть
  14. понял завтро попробую, есть заставка есть подсветка, даже полоска в самом низу бежит, я же писал, а потом тишина. P.S. - если есть заставка, значит boot жив ?
  15. а можно форматнуть flash и почистить BAD блоки, если да, то как !!!
  16. вот мой лог, как писал выше экран включается, по инструкциия записал NK файл, реакции никакой!!!
  17. честно говоря уже запутался в 70 страницах, я могу использовать Com порт ноутбука, там 5V, а не 3.3v
  18. Eсть программатор Beeprog записываю прошивку из архива diagun_ok.zip и полная тинина, экран не включается, может в настройках вопрос или есть другая прошивка.? P.S. До этого лаунч включался, появлялась заставка, потом снизу экрана пробегала полоска и потом никакой реакции.
  19. Очень похожий блок стоит в Chrysler Pacifica 2005 года, но иммо другой, с иммо соединяется T-300, но это бестолку, думаю поможет DRB III. в Моторном с левой стороно возле проца будет ST95080, но это видимо дубль, а второй мидимо в моторолле которая по середине. Могу ошибатся, но возможно синхрой является VIN.
  20. Может удивишь как ты восстановишь часть прошивки которая улетула
  21. Может у кого есть рабочая пара для данной машины, та же проблема.
  22. Почему просто не выложить правильную схему ??? И печатку желательно!!!!
  23. А почему не привязать ключи, зачем сразу портить если оно работать будет и дальше, если привязать?
