andrey504
Весь контент andrey504
  1. Дело было в концевике тормоза.Всем спасибо.
  2. Завтра проверю,только причём здесь концевик сцепления?
  3. Всем привет ! Парни может кто сталкивался,приора пропадает сигнал с педали газа.При нажатии показывает 0,причём только на скорости..Датчик поменяли не помогло,прошивку поставили другую тоже самое.Что может быть?
  4. Парни никто не пробывал диагностировать гранту через адаптер OpenPort 2.0?Подозреваю что это возможно.
  5. Здравствуйте.Я хотел бы поучавствовать в складчине на бош 17.9.7 и м 74.Как это сделать?
  6. [загрузчик на гранту работает через open port (2534)
  7. Разобрался.Надо было сначало драйвера ставить,а потом юсб подключать.Вот я протупил. Всем спасибо.
  8. драйвера отлично встали(скачал с офеециального сайта).Видит опен порт.
  9. Всем привет.Вчера приобрёл модуль для комбика на МЕ17.9.7 ,всё подключил по инструкции а прошить приоровский контроллер не могу. ставит ошибку интерфейса 2534.может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
  10. Посмотри максимальное давление топлива(пережать обратку).Проверь сетку бензонасоса.Иногда троин на хх если зажат выпускной клапан.В момент появлении неисправности проветь питание на фарсунках(бывало ломался провод в жгуте).
  11. Газовый анализатор есть:1,3 на хх ,0,5 на 3000 обор мин.Заставил его сегодня проехать по трассе 100 км на 5-й передаче со скоростью 100 км в час.Результат 14 литров . В прошивке зажал топливо безобразно ,мощностной режим выключил,а авто прёт как спортивный.Подкрадывается мысль что он мне врёт,но какой ему смысл не знаю. Он готов поменять все фарсунки,но думаю это не поможет.
  12. Нива жрёт бензин как слон.Январь 7.2,эконом прошивка ex91 на базе i203ek34.всё проверенно и перепроверенно.Кроме расхода топлива проблем нет.У кого какие есть мысли отпишите,а то клиент дотошный достал уже,хочеть 12 литров /100 км.
  13. Доброго времени суток всем.Срочно нужна хорошая обкатанная спортивная прошивка на богдан на основе i308,главное динамичный разгон.
  14. Парни а есть у кого прошивка I327LX09 E0.Поделитесь если не жалко
  15. ПАРНИ А ЕСТЬ У КОГО ПРОШИВКА I327LX09 E0.ГОВОРЯТ ХОРОШАЯ. ПОДЕЛИТЕСЬ ЕСЛИ НЕ ЖАЛКО.
  16. Спасибо огромное,выручили :
  17. Парни а есть у кого прошива на базе I327RD08 без датчиков кислорода.
  18. Парни а есть у кого прошива на базе I327RD08 без датчиков кислорода.
  19. приехала 12-ка 1 и 8. контрол я 7.2. не заводиться.Ставлю свой бош797+_ с прогой на 1 6.Тупая. много мытарств,в итоге получилась прога 797+ на 1 8,лично довёл до кондиции. Прошивал 12 раз,получилось супер,зверь машина. Пацаны ,нада пошу 1 и 8 на бош 797+,прёт очень даже. Кому надо пишите на prohorov668@mail.ru. Я не жмот поделюсь,бесплатно. Спасибо кто откликнулся.
  20. andrey504 опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Люди,поделитесь пожалуйста прошивкой на бош 797+ 16 клап. на 1,8. Зарание благодарен.
  21. сегодня ещё раз перепаял чип,считал еепром.Нашёл чистый и загрузил.Зашил серийную прошивку.Котроллер всё принял.чип поставил на место. Кто-нибудь из клиентов приедет попробую проверить. Вопрос есть такой-если чип плохо припоялся,авто заведётся?
  22. Был у меня такой случай.Заменил 2 провода(белый и зелёный) которые идут на д.коленвала и всё.
  23. грузил эту прошивку NEWFILE.rar
  24. еепром не читает.Прошивка слита с авто,которая отлично ездила 2 года.Она у меня на рабочем компе,завтра её загружу. Если еепром глюкнул,то прошивка всёравно должна грузиться.Или я не прав?
  25. Загрузчик pak v3.Чип поял, не помогает.Я сам в шоке никогда такого небыло.
