Весь контент DYMOK
Лада Приора2 ищю содержимое flash
Всем привет. Завалил проц на щитке приоры 2. (2172-3801010-40). Полез в нее ПО-5. Проц сгорел. Причем после манипуляций пробег не изменился но панель еще работала. Через некоторое время потухла, проц просадил стабилизатор. Теперь пытаюсь восстановить. Заказал новый проц. А вот содержимое P и DFlash не могу найти. Может есть у кого поделитесь.
Как восстановить ПО блока АКПП SSangYong Kyron 2013
rusttt, почистите лс. нужно пообщаться.
- Дампы ACURA
Ford Focus3 1.6 2011 Регулятор напряжения
Отвечу на свой вопрос сам. Установили реле VALEO 599182. Зарядка в норме, реле с PCM на связь выходит. В общем все гуд. Тему можно закрывать.
В моем случае реле выглядит так: Поставщики запчастей звонили в какую то контору, им сказали что поставляемые реле на завод, в запчасти не поставляются. Только заменители. А заменители не подходят. Вот как то так. Выходит из за неисправной реле надо новый ген. покупать. Чушь какая то.
Всем привет. Приехало авто с горящей лампой зарядки АКБ. Зарядка идет. Диагностика показала нет связи между реле заряда и ЭБУ. Проверил осциллографом, сигнал есть. Реле до меня меняли. Вопрос . Может кто знает где купить оригинальное реле. Может кто есть на форуме из дилеров. Нужен совет. Реле которое они ставили стоит 3000р. Что то не хочется их подбором подбирать .
Гранта Р2135
Не экономь деньги клиента, себе дороже. Меняй заслонку, проблема давнишняя.
HONDA PILOT 3.5
Кто может сделать прошивку Е2 на данном авто?
Форд Фокус 2.0 американец Split Port
Все гораздо проще. На неоригинальных насосах диаметр штуцера тоньше на 1 мм. Примерно. Поэтому между штуцером и местом куда он вставляется неплотное соединение которое и сливает бензин. Надо найти кембрик ПВХ со стенками менее 0.5 мм. Диаметра чуть меньше штуцера бензонасоса, натянуть его предварительно подогрев. Вставить насос на место. И будет вам счастье.
Ford mondeo3 2006г. прошивка приборки с БК.
Фото и дампы. мотор2.0l MC68HC12D60.rar ФОТО.rar
Можно. Информация по данному вопросу тут. http://mondeoclub.ru...m/topic/116570/
Не хотелось бы лишний раз разбирать. Те кто это уже делал, и, у них есть данная прошивка , думаю знают как и что там стоит.
Доброго времени суток. Просит меня приятель прошить приборку данного авто, для активации бортового компьютера (приборка не цветная). Судя по всему там стоит моторолка. Прошить ее проблем то нет, так вот незадача - не нашел в инете данной прошивки. Может есть у кого, поделитесь пожалуйста.
ford fokus 2006 ничего не понимаю
Блок обязательно прикрутите к массе!
Требуется специалист
Надо на евро МАЗе разобраться со спидометром. Дергается стрелка даже на стоящем авто. Там либо провод перетерся либо тахограф фонит.
Доброго времени суток. Специалисты автоэлектрики города Тольятти отзовитесь нужна Ваша помощь моему родственнику. Человек устал в поиске нормального специалиста.
Анекдоты
Притащили на тросу в сервис авто. Мастер после предварительного осмотра спрашивает клиента: секрет (секретка) есть? Клиент: нет. Мастер продолжает выяснять причину. Через полчаса поисков опять обращается к клиенту: может есть какой секрет? Скажи. Клиент: да нет никаких секретов!!! Мастер продолжает поиск заглохшего авто. Прошел час. Мастер нервно с пристрастием клиенту: ну не может такого быть , ведь наверняка есть секрет???!!!... Клиент тихонько: ну Тещу я еб¥, ну а машина то тут причем???.............
митцубиси вираж 1994 года 3g15 при резком нажатии на газ провал троение кое как развивает обороты
Сам то понял что написал? Умник. Смотри давление топлива.
- калина, универсал ошибка Р0560
Mercedes Sprinter 313 2,2 CDI 2003 год.
Синий дым говорит о попадании масла в цилиндры. А вот черный о переобогащении топлива. У вас скорее всего турбинку или маслосъемные колпачки смотреть надо.
Renault Logan 2011 Marelli
Он же говорит, пиво пьет. Ему некогда.
Окуеть. Molistat молодца.
Hyundai
HYUNDAI IX35 Администратор перемести пожалуйста в Airbag. ОК 95910-2Y000 25C320.rar
Разыскивается дамп эбу SSangyong Actyon 2011
Дамп нашел.Он в порядке. Нужна помощь в привязке иммо либо иммо офф. Разумеется на ком. основе.
Доброго время суток. Разыскивается дамп eeprom 95640 эбу DCM3.7 SSangyong Actyon 2011г. 2.0l. (дизель). Машинка попала в дтп. приехали мчс и скинули клемы акб при включенном зажигании. Считал дамп,вернее все что от него осталось.Фото и дамп прилагаю. SSANGYONG ACTION 2.0 2011.rar
