o717ka
Супер модератор
Весь контент o717ka
  1. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/27562-toyota-lexus-scion-repair-manual-electrical-wiring-diagrams/
  2. Алексей с Днем Рождения!!
  3. Без паники, Alex все починит, не так быстро все настроить, зато работает движок очень быстро!!
  4. в профиле вкладка обо мне Error: Could not load template 'tabAboutMe' from group 'profile'
  5. пропала привычная тема оформления , при выборе стиля IP.Board (Pre 3.2) белый экран
  6. в тисе про рот ничего не написано...
  7. P2279 В системе впускаемого воздуха обнаружена утечка Блок управления обнаруживает механическую неисправность в следующем компоненте через внутреннюю логическую схему оценки: Система впуска Нижеследующие шаги испытания должны быть выполнены в указанном порядке. Если на одном из шагов будет обнаружена неисправность, последующие шаги испытания можно не выполнять. Проверки функций Выполните следующий шаг испытания: Считайте и (если применимо) примените помощь на месте 1976 Проверьте функции/компоненты механической системы Проверьте систему впуска/шланги нагнетаемого воздуха на наличие утечек (вторичный воздух, пористость и блокировки) Проверьте подсоединенные шланги и трубки на наличие перегибов, повреждений и т.д. Проверьте правильность установки шланговых зажимов системы впуска воздуха/системы нагнетания воздуха. Проверьте воздушный фильтр на отсутствие в нем загрязнений и правильность его монтажа. Проверьте расходомер воздуха на отсутствие в нем загрязнений. Проверьте турбокомпрессор Проверьте систему выпуска ОГ на отсутствие течи См. табл. B-013 ТЕСТ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА T002 Тест эл.-магн.клап.рецирк.отр.газа Описание порядка выполнения работ Номинальное значение Работа двигателя на холостом ходу Педаль акселератора не нажата Нажмите соответствующую клавишу в главном меню системы, чтобы вызвать функции теста исполнительного устройства, выберите требуемый тест и подтвердите с помощью ENTER. Следуйте указаниям на дисплее диагностического тестера. Педаль акселератора кратко нажата до упора с полной нагрузкой Нажмите сенсорную клавишу АКТИВНЫЙ Сигнал датчика массового расхода воздуха меньше 30 кг/ч Нажмите сенсорную клавишу НЕ АКТИВНЫЙ Для завершения теста нажмите соответствующую сенсорную клавишу. Сигнал датчика массового расхода воздуха больше 30 кг/ч Важно: Если сохраняются коды неисправностей, выполните поиск и устранение неисправностей согласно таблице диагностических кодов неисправностей. Обратите внимание: В целях предохранения компонента продолжительность испытания исполнительного устройства ограничена. [*] См. табл. B-013 ТЕСТ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА T009 Тест эл.-магн.регул.уровня завихр.[*]Описание порядка выполнения работ Номинальное значение Зажигание ВКЛ. Работа двигателя на холостом ходу Нажмите соответствующую клавишу в главном меню системы, чтобы вызвать функции теста исполнительного устройства, выберите требуемый тест и подтвердите с помощью ENTER. Следуйте указаниям на дисплее диагностического тестера. После начала теста соответствующий компонент можно активировать с помощью сенсорных клавиш. Переместился регулирующий шток клапана? Обратите внимание: В целях предохранения компонента продолжительность испытания исполнительного устройства ограничена. После успешного теста/устранения неисправности переходите к следующему этапу теста Тесты исполнительных устройств Выберите следующую функциональную систему на диагностическом тестере: Система впрыска электронного управления дизелем EDC 16C9/16C39, Z 19 DT, Z 19 DTH, Z 19 DTL Выполните следующие тесты исполнительных устройств Описание порядка выполнения работ Номинальное значение Нижеследующие шаги испытания должны быть выполнены в указанном порядке. Если на одном из шагов будет обнаружена неисправность, последующие шаги испытания можно не выполнять. Проверки функцийСм. табл. B-037 Система впускаемого воздуха: Проверка 1 Перечень данных Выберите следующую функциональную систему: Система впрыска электронного управления дизелем EDC 16C9/16C39, Z 19 DT, Z 19 DTH, Z 19 DTL Произведите проверку следующих параметров перечня данных: См. табл. B-002 ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ T012 Датчик массового расхода воздуха Описание порядка выполнения работ Номинальное значение Зажигание ВКЛ. -2 ... 2 кг/ч Двигатель работает на холостых оборотах в диапазоне рабочей температуры Все потребители выключены Педаль акселератора нажата несколько раз Краткое изменение значения Клапан рециркуляции выхлопного газа открыт Педаль акселератора не нажата 20 ... 40 кг/ч После успешного теста/устранения неисправности переходите к следующему этапу теста
  8. на нормальной скорости ям не заметно)))
  9. эх, ракеты на колесах....
  10. http://www.youtube.com/watch?v=m5_AKjDdqaU
  11. с Днем рождения!!
  12. я дал тебе ссылки где обсуждался этот проц, если внимательно читал то смог сделать выводы чем можно прочитать и записать, за тебя поискал, и готовое положил, только не разжевал....
  13. http://www.auto-bk.r...um/topic/18913/ http://www.auto-bk.ru/forum/topic/29132/ http://www.auto-bk.ru/forum/topic/29884/
  14. не нужны, ns5 заполни профиль полностью
  15. С Днем Победы!
  16. парни все разборки в личке 0.7. Запрещены личные оскорбления. Пожалуйста, разбирайтесь через личку. не закончите балаган пойдете на недельку правила читать
  17. New GPS DB Corrector для щитов с навигацией
  18. насчет прошивки, поставь сток и на нем проверяй
  19. датчик детонации нужно поставить 100% рабочий, желательно провереный с машины на которой все ок, дд сплошной контрафакт в магазинах
  20. проверяй бортовое напряжение, датчик детонации, шпонку задающего диска
  21. в споре рождается истина))
  22. Игорь с Днем рождения!! Всего самого лучшего!!
  23. подсветка приборки типа такой
