Весь контент o717ka
Обсуждение,вопросы по прошивкам ledokol
У меня тоже маленький расход на прошивках Ледокола, похоже кому-то покоя нет что прошивы у Виктора самые лучшие
VAG Pinouts Bootpin Information
CombiLoader версия 2.13
может ты попутал чего? чтобы он заработал нужно лицензию прописать в хост и установить модуль. Купи себе, он стоит недорого
не работает, только со своим хостом
ваз2109
по описанию больше похоже на ДМРВ или КАТ
ваз2109
насчет ката тоже верная мысль, стоит проверить выхлопную
ваз2109
врядли,, шкив проверить 5 минут, в окошке коробки ставишь маховик на метку, проверяешь чтобы поршень первого цилиндра был ввверху, и считаеш зубья до ДПКВ должно быть 20
ваз2109
попробуй без ДМРВ завести, похоже сдох...
Мерс 202
наверно это главная причина
работает как с м11 ,при чтении в конце вылетает ошибка, если второй раз не прочитать то даже чек не горит при включении зажигания :21: , писать так же два раза, думаю еще сыроват, но работать можно. пс Работает только с версией 2,15
ГБО переключение режимов
Коды ошибок
лечится процедурой адаптации дпкв
Bruce Willis С Днем рождения!!
Поздравляю дружище!! С днем рождения!!
Выбор блока питания для диагностики и чип тюнинга
0.12-0.18 А
Двойная прошивка
там не нужно ничего вытаскивать, нужно один добавить, вытаскиваш стопор пинов с торца колодки, вставляеш приготовленый проводок с пином и стопор назад, дел на 2 минуты
Двойная прошивка
Заполните свой профиль пожалуйста, тема много раз обсуждалась, поиском нужно пользоватся, а не темы плодить. Январь 7.2 для переключения двухрежимных прошивок используется контакт 57 на массу.
Иницмализация Accent
хундай флешер сброс делает, ищи на форуме, раз 10 ложили, и профиль заполните свой полностью
приора
выбирай B174DR03 Bosch M7.9.7 21126-1411020-10 21126 Евро-3 2 Сериная на Приору. B174DR04 Bosch M7.9.7 21126-1411020-10 21126 Евро-3 3 Сериная на Приору. B174DT05 Bosch M7.9.7 21126-1411020-30 21126 Евро-4 4 Сериная на Приору.
дубль пробега Приора
СМС диагностика, Скандок свободно читают данные регистратора
приора
вам можно поставить бош или м 73 с сооветствующей прошивкой, а если бы вы заполнили профиль полностью, думаю нашли бы земляков кто это сможет сделать или подсказать на месте
AIRBAG VECTRA C
вроде нормальный дамп, краша нет
зачем адреса? с диагностики можно посмотреть
ВАЗ 2114 2114 1.5L 8V Январь 5.1-61 J5V03K22
Регулируй тепловые зазоры клапанов
Пропуски зажигания
Сначала нужно машину отремонтировать, а потом шить. Поставьте сток и получите тоже самое, пропуски. Или в машине кроме прошивки ничего нет??
удалить адсорбер
это от чего там экономия? от паров? с клапаном не играйтесь, а то бак новый купите, уберите клапан физически, а на шланг продувки бака поставьте фильтр тонкой очистки от карбовой модели, и дырочку в крышке с внутреней стороны сделайте, диаметром 1мм.
