fisherr
Весь контент fisherr
  1. Так и не ответил! какой версией х прога был похоронен проц?
  2. В моем случаи поднимать не чего не понадобилось, делал сегодня . Делал не по точкам ,разбирал
  3. Например каких?
  4. Пробег находится в IC 5, IC 3 можно не трогать
  5. Магнитола такая ? Личка уже забита предложениями......
  6. Разъем с генератора снимал,легко доступна ,трехпроводная
  7. Всё что касается доп оборудования отключено физически
  8. Усилитель отключен.Первый раз с таким столкнулся ,целый день потратил а результат 0.
  9. Здравствуйте коллеги! Обратился клиент с жалобой на разряд аккум за пару дней.Проблемы начались с наступлением морозов. Из доп. оборудования уст сигналка шерхан 11 с автозапуском (ключ не прятали ,стоит can модуль обход иммо).Штатная магнитола доработана ,сделан линейный выход и управление включением усилителя. В машине все работает ,ошибки отсутствуют. Ток утечки 0.2А. Отключил физически сигналку ,магнитолу,электроусилитель,ABS,щиток приборов,кнопку старт-стоп,разъемы в ручках безключевой вход,два передних сиденья. Единственное что не проверил,can на засыпание. Буду благодарен любой помощи.
  10. J-LINK,нужен для чтения TMS А что магнитола пишет? Код просит ,или залочена?
  11. С этими блоками, не так просто. flash3_16638_cleared.bin
  12. NXP-это процессор DSP!!! Не совсем понятно ,что Вы там хотите дизассемблировать ???
  13. Извините что не по теме,просто любопытство разбирает. Это концепт-кар или серийное производство.
  14. Правильно код в этой строке. Обращайся в личку
  15. Так Вы с моим дампом пробовали ??? А то что отключается ,надо в машинку поставить.
  16. Куда пропал !!!
  17. Считал,прокатился,считал !!! Таким способом ,новые VAG не осилишь.
  18. Фото блока SRS и платы. Тогда можно и подумать
  19. Только нужно сделать еще Reset BCM/ABS (BRAKE CONTROL MODULE) ,иначе лампочка не потухнет.
  20. http://www.codecard.lt/MAC/index.php?code=volvo Подставь свой дамп ,если правильно увидит VIN,и присутствия CRASH. Тогда обращайся ,помогут.
  21. Здравствуйте коллеги! Опробовал soft на двух машинах Mazda 6 и Mazda CX 5 ,оба блока собраны на XC 2361,читаются отлично,но есть одно но! После чтения Flash ,загорается индикация PASSENGER AIRBAG,обе машины без краша ,читал для коллекции. Вопрос; как отключить ? Спасибо.
  22. http://codecard.lt/c.../prod_1011.html Чем собрались читать ?
