YenaAlexandr
Весь контент YenaAlexandr
  1. Я понял теперь.Очень благодарен!
  2. Код принят! Я Вам очень благодарен за помощь.Спасибо БОЛЬШОЕ! Ещё если можно подскажите пожалуйста-при установке я что то не правильно сделал и теперь у меня диагностика работает с KTS-540 а ISI(tronik) просит вставить диск DVD 1 2013.Можно это исправить?
  3. Спасибо kurban1953 но "Указанный код доступа не действителен" пишет.Стоял 2.2013 может надо переустановить теперь а пытаюсь вставить код активации.Уже забыл как ставил,давненько было...
  4. Здравствуйте! Прошу помочь с активацией ID W6XKGAKNJML32RXH
  5. Хочу попробовать BDM china по сименовской распиновке программатор-ЭБУ 1-7 2- 3- 4- 5-4 6-3 7-8 8-10 9- 10- Поделитетесь опытом,пожалуйста,кто делал.
  6. Авто Ford F250 2008 6.4l SID902. K-Tag ori v2.15 не прочитал (не поддерживается такой софт пишет).Отправил в поддержку логи,жду. У меня KRU3 Siemens VDO SID902 8C3A-12A650-DKD 5WY8158AAR-M FoMoCo.До меня блок уже разбирался.Клиент машину только купил. Сажа сделана не корректно -имеем аварийный режим и ошибку по забитости сажевого.Физически сажевый удален.
  7. Прошивку могу вычитать K-Tag Master ori.Сначала хочу определиться по цене для клиента,ну и по стоимости прошивки.
  8. Так же интересует этот вопрос,чем и как его сделать DPF-OFF.
  9. Присоединяюсь к поздравлениям! И самые наилучшие пожелания!
  10. Раскажи подробнее,как отрывал.
  11. При отключенном блоке Airbag -контрольная лампа не зажигается....Может проблема в блоке?
  12. Opel Astra H 2008, SDM Unit 13191825 Temic 327963935 при вкл. зажигания и запуске автомобиля всё время горит в пол накала на приборке лампа AIRBAG.Ошибка B0670(неисправность цепи контрольной лампы).Поделитесь пожалуйста схемой чтобы прозвонить цепочку от ЭБУ Airbag до приборки.Где то подмыкает на массу видимо.
  13. ESI tronic-параметры-деблокирование-выполнение-ID_код активации
  14. Пробовал несколько раз.Пробовал ставить 2Q2014,такая же картина.Что то я не так делаю?....Изначально монтирую образы DVD U и DVD1,запускаю установку с виртуального диска DVD U - пошла установка и в конце просит DVD1 а выйти с этого экрана ни как.....И вот тут я не пойму как же ему подать этот DVD1? Стоял у меня 2012Q2 сейчас установил 2013.2 -работает диагностика,перепрошился KTS540,но при попытке зайти в ESI tronik выскакивает окно "Вставьте DVD1". Пробовал на другом ноуте ставить - тоже самое.Где можно почитать как правильно надо ставить?
  15. Спасибо!!! Код сгенерировал! Но при установке просил вставить DVD1(2013).При этом этот диск был смонтирован как образ на диске Е: ,но как ему его указать?...Я нажал "отмена",теперь при открытии программы просит вставить ESI(tronic) DVD1(2013).Подскажите пожалуйста как решить эту проблему?
  16. ECZ265WWHEHK3T6QKUGZ3UFLNG Срок кода доступа истек Этот код не подходит...
  17. YenaAlexandr ответил vlad195 тема в XPROG-M
    Скачал по ссылке.Спасибо!!! Бум пробовать.
  18. Приношу свои извинения,откажусь пока,финансовые трудности.Извините пожалуйста.
  19. Забираю! Дальнейшее обсуждение в личке.
  20. 5 лет пользуюсь установкой "Expresservis КС120" от фирмы "SIVIK"- рекомендую.Использую для промывки Winn's.
  21. Здравствуйте! Прошу пожалуйста помочь с регистрацией R002006561 1234-5678-9012-3456-7890-1234-5678-9012-3456-7890-1234-5678-9012-3456-7890-1234.Спасибо!
  22. Стучись в личку или тел.+380506031093, Skype YenaAlexandr или почта yenaalexandr@yandex.ru_Александр.
