xoxollexa
Весь контент xoxollexa
  1. Приехала q7 вебасту кто то удалил физически купил вебасту с Польши 2а дня её паял была ошибка по v54 сделал ну и остался вопрос с защитой компонентов начал привязывать онлайн а она выкатила кук. Знает ли кто что и как сделать очень жаль потраченное время и деньги
  2. Пробовал сделать копию 160 по обвязке не помогло вернул все как было на 140 поменял акпп и протянул дополнительных 5 проводов: 1массу д.т.масла в поддоне. 2д.т. масла в поддоне 3 Управление клапана блокировки гидро трансформатора 4,5 датчик скорости входного вала Распиновку так и не нашёл купил моторную косу от пруля фото добавлено прилагается. P.s. так что если сильно надо 160 на 140 меняется но сгемором
  3. Выписал с владика ещё один живой проц 140 в него руками положил ключи все диагнастируется запускается не греется сейчас ждём косу и коробку с датчиком входного вала и доп соленойдами
  4. Напишите в личку ценник единственный косяк я с Казахстана оплатить будем решать как
  5. А тут все грустно? Где то дампы спрыгнул? В личку?
  6. А хз еепром вроде на средний проц идёт но дохлый на обоих блоках эти камни причём на 160 блоке на нем был весь лак облезлый и прям видны следы перегрева. На 140 лак был ровный и без каких либо следов пока не смыл лак дыру не видел. А вот коробку я не вызванивал завтра ещё и по коробке прозвонюсь
  7. Что пробывать ещё раз со шрота заказывать a140(перед скрепкой блок не вскрывал не знаю был ли он цел) или как запустить эту колымагу прошёлся ещё раз по всей распиновке не кз ни чего не нашёл может какая то катушка так выжигает но хотя если бензина в коллектор налить запускается и работает ровно
  8. Смыл лак с шротного блока а там тоже дырка хотя маин реле управляется что может так дырявить. 5 вольт на дросель и прочее на месте или блок уже пришёл такой я очень удивлен сколько лет с тойотами ковыряюсь не разу такого не встречал
  9. Телега то одна и та же как a140 запустить хотя-бы покамись
  10. Как ключи уложить руками и запустить эту телегу 160 найти не можем
  11. Потрохами вроде не различаються да и машины одного года и плана да и суть не в этом а в том как это чудо запустить
  12. xoxollexa опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Приехал прадо на верёвке блок управления дохлый. управление маин реле отсутствует блок стоял Toyota 89661-6A160 первый дамп. запитав маин реле на связь не выходит но чек загорелся имо заморгал. Правый камень с дыркой ноги отпрыгнули. Купил шротный блокToyota 89661-6A140 маин реле управляет диагностики тоже нет пин диагностики до эбу приходит питания массы все присутствуют ну решил по старинке положить синхру перемычкой чуда не случилось начал читать и очень удивляться что ключи у них и в имобоксе и в моторе лежат поменял еепромки толку ноль. ну и по пути еепром со шрота считал разница дикая. отковырял имобокс ну и дамп его вычитал. Гляньте люди добрые правельно ли ключи в имобоксе и в моторе лежат и искать дальше по чему нет диагностики или всетаки в дампах косяк 93c56 3rzboldin.bin 93c56 3rzboldinshrot.bin 93c66immo boldin.bin
  13. Ну что не кто не знает как это чудо обезоразить?
  14. прошу помощи в решении проблемы в паджеро11 год выпуска. засунули 3UZ и все удачно, а вот 4D56 заталкали в трактор. в смысле прям трактор типа мксм800 а вот отучить его от блока боди ну етакса надо. прошу помощи эбу 4D56 1860B556 MA275700-0291 Denso внутри 93с86 его вложил 93c86 mmcl200 immo.bin
  15. Подниму тему дабы не плодить есть ли рабочая пара или что делать ситуация такая же только он и не стартовал. Еепром сдул машина работает на ура но спираль моргает привезли шротный блок диагностика не чего не показывает запуск есть и спустя 30сек глохнет слил дамп шротного блока потом ещё три попытки запуска и все больше запусков нет в дампе блокировку нашёл в двух байтах её меняю запуск на 30 сёк есть а вот синхронизация не в оригинальном дампе не в шротном блоке лаунчем сделать не получается
  16. Ford f150 раптор плавал в америке bcm сгнил и умер ключи уплыли приобрели новый bcm и 2а ключа ключник приехал положил ключи зажигание включается ids запоограмировал блок остались 3 ошибки U2100 B10DA по иммо и B1182 по тпмс запуска нет свет в салоне моргает помогите пожалуйста второй день мучаюсь с этим чудом техники VCM 2 имеется IDS 125.06 имеется логина fdrs нет
  17. Тоже столкнулся с такой машиной есть у кого варианты что с ней сделать?
  18. Доброго здравия! помогите победить табурега. авто был утоплен! кесси, ключ, замок, защелка с одной машины блок управления двигателя с другой машина заводиться и глохнет попытался выключить иммо в моторнике вываливается P1640 и он даже не пытается завестись что делать дальше хз содержимое 95320 приложил touareg bks2.bin
  19. xoxollexa ответил ALEX тема в Базы дампов
    мазда CX5 2018г KB7W57K30A внутри ST95128 Крэш и чистый лампа сразу тухнет без ошибок 95128cx5crash.bin 95128cx5ok.bin
  20. пришлось самому думать и чистить если интересно в базу дампов по мазде скину
  21. еще разок считал 95128cx5crash2.bin
  22. доброго время суток может кто почистить крэш мазда CX5 KB7W57K30A ST95128 образец на кардампе есть но лучше своим денег подкинуть 95128cx5crash.bin
  23. Точки подключения jlink и поправить сможете?
  24. Блок континенталь 38910-54P20 внешней еепром на борту не обнаружил чем и как его победить кто нибудь делал и чем?
  25. 93c66bsipegeot.binДоброго времени суток. Взялся помочь девочке завести машинку ну и по ходу вступил в г... история была такова что на ходу порвался ремень грм она ее пыталась завести до последнего вздоха аккумулятора. Ну и соответственно ремонт двигателя поиски запчастей и т.д. мотор собрали машина не заводится не видит ключ что делали и как мотористы с аккумуляторами хз. Пежо первый раз в глаза вижу почитав всяческие форумы сказал вези бси вытащу пин там попробуем ключь прописать. Привезла она мне блок разобрал выпаял прочитал а в дампе 93с66 просто каша какая-то и один электролит вытекший на плате электролит поменял а вот что с пивом и вином делать хз задача минимум завести авто занимающихся елками и львами у нас в городе нет вообще подскажите плз как быть и что делать Ps лвенок 607 2000 год бензин
