Весь контент igor01
тойота камри 2001г.2.2 нет холостых
тойота камри 2001г.дв.2.2 нет холостых оборотов.глохнет.проверял лаунчем вылезли ошибки р0300.0301.0304.0303.пропуски зажигания.ошибки р0401.р0402проблемы с рециркуляцией отработанных газов.и есть ещё одна проблема при скорости 130км.ч начинает подниматься температура при сбрасывании до 110 температура нормализуется.кто с таким сталкивался помогите.заранее благодарен.
мерс 230 W 210 1997г.увеличен расход топлива
- мерс 230 W 210 1997г.увеличен расход топлива
проверял 230 мерс w210 1997г. увеличился расход топлива,проверял лаунчем ошибок нет.зашёл в параметры показала след. данные. угол зажигания 17,59 угол дрос. заслонки 3,16 напряжение HFM 1,5в.- незнаю что за параметр? время впрыска 3,73 было 4,3 и больше масса воздуха 5,10кг/ч парамтры холстого хода показания ЛЗ от 0,2 до 0,6в Кто подскажет что здесь не так почему увеличился расход?возможно забиты форсунки? Кто стаким сталкивался заранее благодарен.- газель 2006г.V-2.4 дв. 40630 ЭБУ-микас 7.1 ошибки 61,62
газель 2006г.V-2.4 дв. 40630 ЭБУ-микас 7.1 ошибки 61,62 проверял лаунч мастером плавают обороты,на перекрёстке даже может заглохнуть.На машине делали двигатель,ВВ провода целые,свечи поставили новые.Машина карбюраторная даже и не знаю,что может быть.С такими машинами и не сталкивался.61-Сброс блока управления в рабочем состоянии.,62-Неисправность оперативной памяти блока управления (ОЗУ).3кто что подскажет заранее благодарен.- как сделать диагностику форд сиерра 91г.V-2.0 донс
- заглохла на ходу мазда626 кронос и не заводится двигатель не знаю.
мазда 626 кронос 1994 г. 1.8 16 кл.ехала по трассе и заглохла.Попытался подключится лаунчем ,не получилось (пишут по англ.,не пойму).Проверил искру слабая.На кроносе я так понимаю катушка и датчик холла стоят в крышке трамблёра.Кто подскажет как проверить катушку,датчик холла при помощи тестора или по другому?Или кто подскажет другую дельную мысль.До этого машина работала нормально и за два года не ломалась.- Неправильные холостые на Toyota Carina
Тойота карина 93г . дв. 4AFE холостые-500 оборотов,хозяин купил с таким головняком. Загорается чек только на холостых.По трассе идёт нормально только машина начинает работать на холостых загорается чек,а так по трассе не горит.Проверил лаунч мастером показало ошибку 21-нет изменений в работе левого кислородного датчика более 60 сек. А на машине один кис.датчик.Зашёл в параметры рег.хол.хода 87шаг .длительность импульса впрыска 3.5мс.угол опережения зажигания 10%.Акогда машина работает на холостых то как бы детонирует.Не пойму в чём дело?У кого такое было,кто подскажет.И какие параметры должны быть ?Заранее благодарен. Карину к гинекологу!Toyota Carina-- не хочет работать машина после 3000 оборотов
Форд фокус объём 1,8 движка ТДСI 2004г.после 3000 оборотовзагорается лампочка свеча накала,падают обороты икак бы начинает троить,если давить дальше на газ,то машина глохнет,а если при движении выкл.заок зажигания ,потом работает нормально.Диагностика показала малое давление топлива.Был поменян топливный фильтр ,толку нет.У кого такое было?Как найти причину и убедиться что в этом дело?Заранее благодарен.- Suzuki Grand Vitara V-2.0 1996г.в заглохла и не заводится
Suzuki Grand Vitara Проверил лаунч мастером показала ошибку Р 0340-неисправность в цепи датчика положения распредвала.Поменяли датчик распредвала ошибка исчезла но не заводится всё равно.Ребята подскажите какое должно подаваться напряжение на датчик распредвала,и какое напряжение на катушку на свечу.Или что может быть ещё?Заранее благодарен.- Поменяли двигатель на Nissan Maxima ,а он не заводится
Забыл написать ,что сразу машина завелась но сразу затроила и потом заглохла.и после этого не заводится.- Поменяли двигатель на Nissan Maxima ,а он не заводится
Коллега по работе на максиме GX перегрел движку, ему поставили другой движок ,а он не заводится.Проверил лаунч мастером было две ошибки,датчик детонации,ошибка первичной системы зажигания.Стёр их но результат тот же.Коробку не ставили пока.Может ли не заводится машина из-за этого.И ещё ребята на СТО переставили маховик со старого движка ,возможно он должен стоять в определённом положении.Попробовал проверить показания двигателя когда крутил стартером.И показания оборотов коленвала почему то прыгали,то 280 то 420,то 340.Должно ли так быть? Кто подскажет в чём дело или в чём дело?Заранее благодарю. Я за вами постоянно править неправильно оформленные темы не буду,закрою как и эту http://www.auto-bk.ru/forum/topic/40208/ Последний раз предупреждаю!- ошибка Р1335 на ниссан цефира 1996г.
Большое спасибо.А схемы часом не будет?- ошибка Р1335 на ниссан цефира 1996г.
Проверял лаунч мастером цефиру вылезла ошибка Р1335-датчик положения коленвала.На машине снимали мозги,машина не заводилась.Приехал знакомый убрать ошибки,горит чек.Но ошибка не убирается.Кто с таким сталкивался ,в чём причина?Заранее благодарен. Ниссан цефира- Прикрою тему для прафилактики.- с какой машины подойдёт передний мост на ниссан патфайдер 2001г.V-3.5
На ниссане накрылся передний мост,найти не можем,возможно подойдёт с какой нибудь другой машины.Кто сталкивался с такой проблемой? Заранее благодарен.- не можем найти помпу на Nissan Pathfinder 2001г.V-3.5
- сбросить сервис интервал на 525 1998г.в.Е-39
Большое спасибо всё получилось.- сбросить сервис интервал на 525 1998г.в.Е-39
На щитке сперва горел жёлтый квадратик, потом загорелся красный,а сейчас загорелись часы.Проверил лаунч мастером ,и не могу разобраться куда надо войти ,чтобы сбросить сервис интервал,или как сбросить вручную.Заранее благодарен.- после замены двигателя плохо стал заводится
На мерсе 1993г.в. 202 кузов был поменян двигатель.Стал плохо заводится,не сразу.Проверял лаунч мастером 38 пиновым разъёмом. Лаунч показал две ошибки,одна связана с ЛД,другая не помню.Удалил изменений нет. Вошёл в параметры двигателя и не чего не пойму ,на заведённой машине и обороты и время впрыска и другие параметр.всё стоят на месте.Проверял на улице и сканер был в салоне авто.На панели лампочка SRS тухнет через несколько минут после того как заведёшь машину.Показала 13 ошибку -обрыв индикаторной лампы.Не могу понять почему лаунч так работает,может из-за холода,но сканер то в салоне.Кто с таким сталкивался прошу поделится.Заранее благодарен.
