pavel.velov
Весь контент pavel.velov
  1. получается вывод один менять? или все таки можно покопаться ручками
  2. pavel.velov опубликовал тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    добрый вечер всем нужна ваша помощь приехала сегодня Opel Vectra C 2002 года с проблемой интересной в общем заводишь машину все нормально работает но через 3 минуты примерно вырубается все кроме мотора тоесть мотор работает как ни в чем не бывало а остальное ничего не работает ни щиток приборов ни музыка ни свет ни повороты заглушил и все нормально опять же таки на некоторое время ошибки читал ланчем U2139 B3596 B1375 B1006 подскажите к каком направлении лезть
  3. у нас 600 е220 ездит со стойками бмв из за того что с гидравликой устали воевать
  4. [машина ездит без проблем все работает нормально первый раз выпаивали флеш потом квп2000+
  5. Hyundai Tucson 2007 года перепрошили эбу и после этого перестал загораться чек но горит спираль накала постоянно залили обратно прошивку родную но всеравно чек не загорается причем ошибок нет в первый раз такое вижу что может быть подскажите
  6. 328 e36 блок ms41 акпп прошу стоковую или тюнинг под механнику bmw3e3628m5200.rar
  7. ищется прошивка под бмв 328 ms41 софт 5wk9 018 1744598 прошива нужна под механическую кпп в блоке стоит тюненая под автомат кпп и еще вопрос не могу выложить ее здесь пишет что я не имею прав загружать файлы такого типа ъ
  8. х431 смартбокс 980247456100 есть под него что нибуть кряктнутые программы работать не хотят
  9. подскажите пожалуйста скачал обновы крякнутые и залил в ланч теперь пишет ошибка смартбокса ланч 2003 года
  10. у меня без всех этих приблуд стоял азот и все нормально ничего не сгорело главное правильно подобранные жиклеры ну и включать нужно на несколько секунд в моем случае включал на 7 сек максимум жиклеры стоят +75 сил
  11. что то я совсем запутался с обновами дайте пожалуйста у кого есть обновы без привязки к смарт
  12. весело вот это обновили мне сканер
  13. pavel.velov опубликовал тема в Mitsubishi
    сегодня приехал аутлендер 2007 года попросили сделать диагностику подключаю карман вг проверяю все нормально ошибок нет отключаю сканер и тут горит ошибка двигателя опять проверяю полностью машину ошибок нет отпарвляю к официалам говорят что нужно перепрошивать мозги типа вирус загнали карманом прикол в чем подключаю наш сканер мт 10 по обд2 и ошибка стирается в чем прикол причем это второй раз первый проблемма с туксоном тоже самое только не горит чек а постоянно светится спираль накала ошибок нет и все это после подключения карманскана
  14. подскажите где находятся карты в винулсе топлива и зажигания на мотор м54 tu бмв е39 525 блок мs43 зарание благодарен или к кому можно обратится STOK01.rar
  15. шкода а 5 2007 года 1.6 блок simos 7.1 06a 90603 fd если можно то сделайте повеселее с таким блоком первый раз столкнулся буду очень благодарен оригинал прилагаю 5wp40276.rar
  16. vm97195252830685 serv. no 16246756 нужна прошивка под этот блок тюнинговая блок стоит на левине 1.6 литра мотор работает но явно маловато топлива
  17. привет всем помогите прошивкой на 405 dme двигатель м 50 без ваноса желательно тюнинг
  18. pavel.velov ответил vaskocuturilo тема в Mitsubishi
    кто делал чип а обороты плавать не должны из за сцепы
  19. [я делал на FG вставки пятисантимитровые на вторые лямбды с отверстием 2 мм все помогло
  20. постройка турбо мотора серьезная вещь я уже пару моторов развалил после экпериментов
  21. смотри каты и их температуру я победил FG c помощью обманок на вторые лямбды и все стало нормально
  22. а кто нибудь настраивал автел -...............31 под турбину
