viktor9950
Модератор
Весь контент viktor9950
  1. После каких моникуляций машина не заводиться?
  2. Держите 100% рабочий 310369W80A_АКПП NISSAN TEANA J31 (2006-2008).zip
  3. Позже выложу дамп рабочий. Сам лично поднял этим дампом 3.5 CVT коробку
  4. Или какой то другое решение?
  5. Машина на ходу. Тему можно закрывать
  6. Спасибо за вашу помощь. Идет замена cem. По результатам отпишусь я людям помогаю )
  7. Ребята кто сталкивался с заменой блока центрального CEM на volvo. Подскажите по каким номерам искать бу? Там 4 вида схематики блоков. Фото прилагаю
  8. Хочу добавить Акум новый заставил купить. Замок зажигания туго доставать но достал и прозвонил. Клиент говорил у него до этого недели с две не до конца закрылись стекла по 5 см не до закрылись был дождь ночью. Но пришел сырости нет. Я ковер полностью поднял передний с лева и права. Сухо всё
  9. Привет форумчане. Неделю ищу неисправность по вольво с40 2008 года. Периодически при включении зажигания зависает щиток на включении и не выключается пока не вытащил ключ и не обеспечил аккумулятор. Решил посмотреть cem блок, окисей и воды признаков нет поставил на место. Теперь перестала вообще отказываться и закрываться со штатного ключа. Стояла выходные 2 дня. Пришёл подключил аккумулятор центральный заработал машина завелась, день ходил закрывал открывал заводил. На следующий оставил аккумулятор подошёл центральный на открытие сработал а зажигание не включилось поворотом ключа. Да когда это происходит на автомате лаунчем не соединяется
  10. А кто делал?
  11. Спасибо за информацию. Недавно был случай на ниссане кашкай 2.0 модельный ряд с 2015 года. Заливал масло на экспресс замене но это я узнал позже. Висела ошибка P0016 или P0018 врать не буду было 2 месяца назад. Машина как будто троила скакали обороты. В конечном итоге поменял я ему свечи оригинал, да пришлось головку купить свечную на 14, замена не помогла. Отправил я его к приятелю моторл исту и попросил снять клапана в сборе фазорегуляторов, промыть продуть со снятым фильтром и на всякий случай поддон скинуть посмотреть визуально на остатки от фильтра масленого так как были случаи что фильтр рассыпался масленый, потом производитель нашел косяк по фильтрам и сменил артикул. В конце, поддон чисты, в клапане фаза регулятора обнаружена грязь от нагара, все каналы продули, все промыли. Масло оригинал заказано было. Второй месяц полет нормальный и на холодом запуске шепчет. Этого Кадилака такая же учесть ждет и там же заправлял масло. На выходные будет оставлять тачку товарищу. Отпишусь по результатам. Забудьте ребята про экспресс заправки с такими тачками. Только оригинал под заказ
  12. P0018-00 Положение коленвала-сомнительное положение входного распредвала, ряд 2 P0019-00 Положение коленвала-сомнительное положение выпускного распредвала, ряд 2 P0021-00 Функционирование системы регулирования фаз впускного распредвала, ряд 2 P0024-00 Функционирование системы регулирования фаз выпускного распредвала, ряд 2
  13. Ребята привет. Был сегодня Cadillac SRX 3.0(LFW) 2015г. Пробег 117.000 Вылетать начали ошибки p0018 p0019 p0021 p0024 . По второму ряду. Думаю на клапан фазорегулятора. Но есть сомнения или все таки цепь. Кто сталкивался откликнитесь
  14. Ребята привет. Был сегодня Cadillac SRX 3.0(LFW) 2015г. Пробег 117.000 Вылетать начали ошибки p0018 p0019 p0021 p0024 . По второму ряду. Думаю на клапан фазорегулятора. Но есть сомнения или все таки цепь. Кто сталкивался откликнитесь
  15. Мотор не потряхивает? Если да! То выкрути свечи и посмотри на них
  16. Ребята! С нашими лисапедами не разберёмся. На них тренируемся чтобы за лесть в неизведанное. По распиновке посмотри питание зажигания и постоянку приходящее к эбу. И там все поймёшь
  17. Ребята! Приветствую. Нарыл Ksuite 2.25. Может и старая уже тема. Работает с Kess FW 5.017.K-TAG MASTER FW 7.020. Делюсь. У себя на пару блоках проверил. Инет не боится. Подключал с ним. https://yadi.sk/d/HzTW7tAXr0OHrQ
  18. Приветствую всех! Ребят у кого случаем не завалялись фото хорошего качества блока ( EDC17CP04 ). За ранее спасибо!
  19. Ребят! Приветствую. У кого есть чёткое фото edc17cp04 с двух сторон. Поделитесь пожалуйста! За ранее спасибо. Это третий архив IMG_1827.part1.rar IMG_1827.part2.rar IMG_1827.part3.rar
  20. Ребята привет! Подскажите калибровщиков кто сможет поправить прошивку. Мазда Tribute 2.0 124л 2001 года. Что то не ко не может поправить Ребята! Привет. Кто может помочь с правкой прошивы. Мазда трибуте 2.0 Mazda_Ttibute.txt Mazda_Ttibute.2.rar
  21. 3108 0306
