Kirgiz
Весь контент Kirgiz
  1. В личке
  2. Хорошо, сделаю.
  3. считано Галеттой по OBD. Сразу не выложил файл так как уже начали заниматься, но не смогли сделать. ROVER_75_1_8_T_AKPP_MEMS3_.rar
  4. Коллеги, кто сможет тюн сделать на Rover75 1,8t 150hp эбу MEMS3?
  5. KIA
    Kirgiz ответил Jozhicheck тема в Базы дампов
    Cerato 2006г. 95910-2f100 13035 V4 25320 clear.rar
  6. В моторнике в адаптациях два скоростных лимита статический и динамический. В данном случае был установлен статический.
  7. static speed limit это какое ограничение? Законодательное?
  8. А х.з. что дилер говорит. Я там не был, был хозяин авто, говорит что сказали что не могут помочь. Может слишком дорогое решение проблемы? Честно говоря я пока потерял интерес к данному авто. Что хозяин, что горе-диагност считают что раз проблема создана одним нажатием виртуальной кнопки, то и решена должна быть таким же образом. соответственно и оплата должна быть небольшой. Пускай пока катаются так, как созреют- продолжим. Или кто другой сделает. но возиться с геморроем за копейки- увольте...
  9. Я же говорю "особо одаренный", залез Лаунчем в адаптации и .... Собственно Лаунч не причем, так можно тем же Васей сделать в адаптациях, результат будет точно такой же
  10. Может и так, но это на крайний случай. Пока отсоединили ДС и катается
  11. Я уже писал что данное ограничение можно ставить только один раз. Пробовали уже- ни ниже ни выше не устанавливается. Похоже только через ODIS можно решить
  12. не, Рефату не звонил, можно попробовать
  13. Вариант с правкой еепрома похоже отпадает, не смогу я его прочесть, только что обрадовали. Пытались оказывается сегодня , но безуспешно.
  14. на сайте RossTech есть инфа что изменять ограничение можно только один раз, неважно в какую сторону.
  15. Зато интересно, есть над чем голову поломать. Поставить ограничение не проблема, проблема снять его
  16. Точно пока не знаю, вроде как внутри, в трикоре. Если еепром другой залить то ключи заново вязать? Наверно лучше родной поправить? Или ограничение скорости полностью в прошивке удалить? пока не знаю с чего начать, никто не берется править. Официалы отморозились, почему- история умалчивает.
  17. Это как ? Что нужно для этого сделать?
  18. Вы поправите? Я дамп считаю. Вознаграждение за труды соответственно
  19. Ни 100 ни 200 ни 300 не получается. Росс теч пишет на своем сайте пишет что данная установка делается один раз. Вроде как Кесс в буте может? Там проц 1738? Диллер есть у нас, там не нашли решения.
  20. Собственно предистория. Один "особо одаренный" диагност установил Лаунчем в моторнике ограничение скорости 50 км/ч! Соответственно теперь машинка быстрее не едет . Хозяин объездил весь город- никто снять ограничение не может. Просьба кто может подсказать решение по данному вопросу.
  21. Была вчера эта Мазда , проверил этот электроклапан - работает , проводка целая , поджал клеммы на разъеме - ошибка больше пока не появлялась . Зато сегодня выскочила ошибка 9 (датчик температуры ) , тоже поджал клемму и ошибки больше нет . Интересно , какая клемма следующая на очереди ? P.S. Всем спасибо за помощь . "zuc" - отдельное спасибо !
  22. Извиняюсь , тупанул, спасибо за поправку
  23. Спасибо , вроде как то что надо , только что-то нет там никаких датчиков давления . Нет на этой машине в топливной рейке трехпроводного датчика давления ,точнее нет вообще никаких датчиков в рейке . зато есть вакуумный регулятор давления и причем управляется этот регулятор еще и с помощью отдельно стоящего электроклапана , управляющего подачей вакуума на вышеупомянутый регулятор . может это оно? Вызвонил хозяина Мазды , назначил ему на вторник .
  24. Mazda 323 (BG) 92г американка бензин 1.9 горит чек . При проверке блинк-кодов выдало код ошибки 19 . Посмотрел по автодате - расшифровка гласит : "Fuel quantity adjuster position sensor" . Датчик положения регулятора количества топлива? Подскажите пожалуйста что это за зверь и где он находится.
