oapv
Весь контент oapv
  1. по пунктам 1-3 все исправлено, спс. Теперь осталось разобраться насколько по пункту 1 существует разница т к больших изменений в работе датчика света пока не заметил, отчего вопрос - действительно в программе БУСО существует такая настройка или это только наши желания ? (зы. с элпакетом ЛЮКС ведь все получилось)))) ) или данную настройку может осуществить опендиаг? если последнее, то тогда необходимо расширить интервал между пунктами когда опендиаг входит в диагностику то начинают клацать все три реле с частотой 4 раза в секунду (примерно) в такт с посылками обмена данных, это видно по индикатору на адаптере. Если перейти во вкладку Ошибки, то частота уменьшается в два раза. Сначала грешил что где то накосячил с подключением БУСО в Ларгус, поэтому проверил на приоре - результат аналогичен
  2. сейчас 0 0 2 4 6
  3. приветствую Виктор, и это снова я))) докладываю о проделанной работе Итак (опять смотреть скрин со стрелками) 1. по стрелке 1 в режиме диагностики появилась возможность выбора одного из четырех режимом, по стрелке 2 запись проходит успешно, НО по стрелке 5 значение не меняется т е остается первоначальное "0 - вкл. раньше" 2. по стрелке 3 значение меняется правильно т е при положении регулятора чувствительности в 0 , значение в строке ДА, при положении регулятора в 1 2 3 4 - НЕТ 3. неправильно отображаются значения по стрелке 4, должно быть 0 1 2 3 4, до корректировки было 0 0 1 2 3 , сейчас 0 2 2 4 6 4. при диагностике в такт с посылками обмена данными клацают релюшки С уважением бусо.rar
  4. протестил - результат частичный (см.фото) стрелка 1 - в данном окне имеется возможность выбора четырех ступеней чувствительности, но по умолчанию всегда остается "0-фары включаются раньше" 2 - запись происходит успешно 3 - при установке регулятора чувствительности из положения 0 в положение 1,2,3,4 значение этой строки изменяется правильно, но неправильно идет отображение в строке по стрелке 4 , а именно должно быть 0 1 2 3 4, а показывает 0 0 1 2 3 - может это не существенно но все же. По пункту 3 и 4 замечания были и в прошлый раз, но мной не были озвучены. Также пока не знаю насколько правильно идет диагностика, а именно в моменты посылок пощелкивают релюшки - данное было замечено не только у меня, но и на приоре. ps на ЯК перевел чуть)) бусо.rar
  5. Ок, подождем, если нужны будут тесты то произведем)) ps просто я БУСО с датчиком дождя и освещения внедрил в ларгуса, поэтому и интересен сей параметр
  6. добрый день а мой лог тоже не видно ? пост 264
  7. добрый день. Спасибо автору за замечательную прогу. При диагностики блока БУСО (приора) невозможно изменить и записать "Уровень чувствительности системы включения фар", по умолчанию всегда остается "0 - фары включаюся раньше". Спасибо buso.rar
