Весь контент Игорь6254
		Чудо инжинерной мысли
		завтра скину последнюю фотку и секрет раскроетса!!!
		так никто и не кажет что за прибор?
		Как подключить сигнализацию на Лада Приора
		Провод тахометра можно подключить к управлению форсунки и все будет ок
		Блок кнопок идет как антена и при замене надо прописывать
		Помогите
		Доброго времени суток! Суть такова, Пригонят Прадо 2007г. Арабка АКПП. Надо установить ксенон и камеру заднего вида. Подскажите какие там запары, с таким авто раньше не сталкивалса а сделать надо позарез Зарание благодарен за ответ!!!
		Схемы и точки подключения к авто
		Много тянуть надо + разбирать! И насколько я знаю А5 в базе с задними подемниками! И на габариты проще на переключателе сер\жолт
		Ясно ви щитаете что все так ставят могу разочеровать ми таким не занимаемса. Если клиенты прокуроры города и области, нач милицыи , судьи и прочий цвет нацыи то некачествено делать себе дороже+терять авторитет.
		Если развернуть блок фишками в верх то на первой сине\серый-кон.дверей;на третей кор\зел-капот+кор\зел-багажник; блокировка на реле красн\син тонкий; +12v-крас\зел толстый; ц.з.-сер\жолт(двер водителя через сопротивление) Концевики через диоды по доному на коцевик. Нувот примерно и все если память не изменяет !
		провалы после того когда резко бросаешь газ
		на ваз 21124 залили прошивку приори и все прошло
		Моя установка другая практически все на модуле електротехники под торпедой: концевики;питание;ING; блокировка а ц.з. в двери водителя + концевик капота отдельно тянуть под капот
		Лимита нет и скрутки не подводили. просто непойму прикола все пашет но сигналку надо менять потому что неправельно?
		Наша фирма заниметса Шерифом. Я ставлю по аналогу и без проблем просто хотел уточнить точки для себя, ато после меня столичные спецы клиенту навешали что все надо менять хотя все пашет без проблем даже автозапуск.
		Смотрел но там фаба и тур, ито с кан модулем. А мне бы на А5 и без сан модуля.
		Подскажите точки подключения сигналки на Skoda Octaviall 2010г. Зарание благодарен.
