Весь контент vitiacs
Прошивки Daewoo Lanos
гдето здесь уважаемый челяба выкладывал xdf файл к tunerpro помоему 5 версии тамм это должно быть
Спасибо за советы буду пробовать поймать зависание сканером для записи лога
Проводку смотрел да и по диагностике положение 0.56 вольта сейчас сидел перечитывал эту ветку подобное описывает Bamper но я так и не понял чем там закончилось . Уважаемый Bamper пожалуйста откликнись и подскажи
Прошивка KDAC ZXIT
Кстати на ланс форуме у братьев украинцев появилась прога которая читает и шьет покрайней мере ланосовские е-2 кому интересно посмотрите
K-Line
Может кто в курсе адаптер от chiploader без подтяжки на 5 вольт читает и пишет KDAC на ланосе подключает daewoo research а не хочет читать через daewoo scan и как сделать на этом адаптере подтяжку на 5 вольт
Lanos 2006г. жрет как танк
Если прошивка zxjn стоят тонкие (Делфи) время впрыска на хх 1.1 а если форсунки бочонком (GM) то прошивка помоему ZZLF и на них время впрыска больше
ГБО З зашел в тупик
А разве там клайн , а не rs-232 c 5 вольтовыми уровнями?
дэу нексия
А ксю Е-2 или Е-3 если Е-2 то кокой вариотор ставили и как впечатления
Адаптер для диагностики ГБО
Берете телефонный шнурок по распиновке микросхемы чаще всего pl2303 находите Rx b Tx и третитий минус питания . Только желательно экранированный провод и проверить уровень напряжения на Rx и Tx относительно минуса т.к в некоторых шнурках может быть 3.3 вольта тогда нужно смотреть по даташиту на пл2303 и ставить согласно его перемычку в схеме шнурка
Lovato
Уважаемые форумчане помогите пожалуйста литературой по lovecopro ниге не могу найти описание настроечных параметров и пароля для дополнительных настроек
Уважаемые подскажите пожалуйста на ланосе блок KDAC c с прошивкой zxjn временами подвисают холостые при остановке 1500-1600 оборотов , лечится только выключением зажигания , но если при остановке обороты упали до 1025 оборотов всю поезку при движении на холостом ходу обороты как и положено по прошивке держатся в районе 1000-1100 оборотов. Заменил термостат на 92 градуса нужно поправить в прошивке скинте пожалуйста в личку карту от Chelyaba для tunerpro из 582 поста . Заранее спасибо.
