st-rovis
Весь контент st-rovis
  1. Добрый день, я изготовил адаптер ГБО из k l line адаптера орион на мелкосхеме pl232rl, припаяв 3 провода к выходам ножек 1,5 и 7, но до микрухи перевода сигналов в k и L . Т.к у микросхемы очень мелкие ножки, а паяльник большой я прозвонил дальше по схеме и припаялся к резисторам. (Что и куда паять указал на рисунке). В результате получился универсальный адаптер и для ГБО и для ОБД2.
  2. Товарищи взял я и сравнил заводские прошивки для одинаковых двигателей 1,6 8v (i201co58 и i204dm53) так вот УОЗ в калиновской ровно на 5 градусов поднят линейно на всех режимах. Что из этого следует? Я так думаю что если на заводе подняли линейно уоз для более октанового бензина то и для газа можно так же поднять линейно на 5градусов (получится принцип правки уоз карбюраторного трамблера). Или я не прав?
  3. Спасибо я так и думал примерно. Только как же мощностной режим?
  4. там не отвечают, эти зависимости для всех режимов и холостого? и для всех наполнений мг\цикл?
  5. Уважаемые форумчане и знатоки, подскажите если взять стоковую прошивку i201co58, отключить дк и поднять уоз во всех режимах(и на всех наполнениях незнаю как назвать) на 5 градусов это правильно для ГБО и надо ли поднимать уоз на холостых? заранее благодарен!
  6. Нашел 2 прошивки для калиновского январика качаем пользуем отзываемся: 1. Поправлено зажигание, убран дк, адсорбер/(i201lpg58) 2. немного другие углы на эконом режиме и отключена топливоподача(i201co58_pg.gaz) I201lpg58.rar I201CO58_PG.GAZ.rar
  7. Скажите январь 7.2 калина можно ли залить калибровки с i203rb40 1600 gbo для пропана
  8. Ребята дайте для калины газовую(гбо) родная а201со57 Или i204rb40 можно поставить? Только блок автеловский а эта для ителмы
  9. Ув. форумчане на калину 1,6 8v 797+ не могу найти под пропан. Если можно помогите.
  10. Благодарю покорнейше, газоанализатор имеется.
  11. Да вот что-то не нашел поиском. не ругайте если знаете дайте ссылочку
  12. есть у меня прога dtool в ней есть регулировка, но я в этих цифрах(+0,039; -0,039; 0; 0,078 и т.д. ни бум бум. (и кстати я не говорил, что все знаю о прошивках иначе не задавал вопросы на форуме)
  13. Спасибо, а какой прогой и как регулировать
  14. ну январь 7.2 настроен на работу дк и датчика положения распредвала, фазированный впрыск, корректировка смеси итд. Если тупо откинуть в комплектации эти датчики откуда он будет брать данные. Это по вопросу о тарировках. Январь 5 и 7 на одних процах и схемах работают вот я и подумал в я5 есть регулировка со и нет этих датчиков. хочу попробовать зашить прогу от 5 в 7. Эту прошку заливал в холода заводится норм но хавает много и выхлоп такой что аж глушак снаружи черный
  15. Да это я знаю но надо менять тарировки. я имел в виду взять и из прошивки 5 января перекинуть все данные в i203el36
  16. Собственно вопрос (сравнивал в чипэксплоере серийные прошивки от я 7 и я 5 там огромная разница) можно ли записать прошивку от я5 в январь 7.2 для уничтожения дк, дф и адсорбера. Просто мне хочется заводскую прошку без этих датчиков.
  17. Скорее всего в этой прошивке отключен бензонасос и форсы так что расход он и не покажет.
  18. посмотри в начале для .........-61 должна подойти
  19. Товарищи нужна очень прошивочка январь 7.2 1,5л 8кл под нуждин 10.70
  20. Обращайся! :ThanxSmiley:
  21. катализатор не обязательно снимать, тяга увеличится но не намного. Его можно снять и пробить перфоратором тот же эффект, или продать.
  22. нет физически не обязательно он на него не реагирует
  23. Самому накатать из стока, исправить что не нравится.
  24. попробуйте, может отстанет
  25. скорее всего не хватит разница почти в пол литра тупая будет смесь бедная провалы неизбежны
