vfrfh
Весь контент vfrfh
  1. Очень интересно было бы посмотреть на авто как дамп на "0" подготовился....
  2. А чем подготовил ? можно в личку...
  3. ну а с таким, как у них подходом почему бы нельзя....
  4. Да нет же пока, проц закрыт от чтения....sec bit ( ss code) просит Оранж
  5. В Оранж 5 есть только с окончанием ......24, им и пробовал почитать.
  6. Да, я уж разобрался с этим, все понятно...
  7. Надеюсь получится вычитать...самому интересно взглянуть. Как только, так выложу сразу.
  8. Здорово поправил после умельцев....)
  9. Да, спасибо....видел я его уже. В Московское представительство не могу дозвониться.
  10. Доброго дня всем. Погрузчик Komatsu WB93-R 2006 год, в панели 68HC908LJ12, 2L79A. Моточасы в ней. Читаются одни AD......требуется помощь с sec bit для этого процессора. Заранее благодарен.
  11. Нет, сначала отчитаться надо....а на авто разве не работает ?
  12. Вот это я понимаю....всем нос утёр...... а то без разбора ...
  13. по любому надо ставить на авто и смотреть все ли работает....
  14. Таха делает влет этот автомобиль...похоже косяк в донгле, на панели не должен пропадать пробег.... и определяться должен в километрах на тахе. Еще один ньюанс, на Chrysler бывает не зажигание надо включать, а положение перед зажиганием, когда на панели появляется только пробег, на Dodge всегда надо включать зажигание...
  15. С восьминогой еепром и не может быть вкуснятиной на долго...ну Vag исключение
  16. если не получается, то увеличить можно ручками...было такое же, но другим шнурком
  17. А упой то почему не получилось ? там же все просто...и только панельки то мало, bsi там еще...в нем то все сложности...
  18. Наверное так и есть, голодные сидят и готовы за рубль пол дня в пробках торчать...
  19. так всем хочется денег, клиентам сэкономить и фирмам побыстрее заработать, пока не вальнут что нибудь, тогда и задумаются куда ездить и по каким ценам работать...а с выездами московскими плохо не только в этом деле..да, тема не туда уже...
  20. 1 т.р. просили и не сделали...с таким подходом и будут делать вазы и газы, да и то не все, на большее и ума и возможности не будет у ФИРМ...
  21. при такой постановке вопроса я ничего не знаю...
  22. Вот и правильно, главное самому разобраться...теперь понятно все будет на всю жизнь !!!
  23. Да мне это и не надо...)))
