vfrfh
Весь контент vfrfh
  1. а пин то есть от авто ключи вязать ? в моторнике пин и в бси должны совпадать...
  2. в ручную телекодировки делать, не атоматически...и обязательно перед всеми манипуляциями сделать бси новым...
  3. сделать новым бси, пин, вин, есть...телекодировки все лексией лягут заново... чужая флешь не совпадает с адресами в епроме, поэтому все криво...
  4. помимо км есть контрольная сумма, в ней все сложности...не правильный пересчет ведет либо к пропаданию пробега на панели вообще, либо к мертвому автомобилю...
  5. Контролька его интересует похоже...
  6. X-prog и читает и пишет флэшь...есть флеши только под x-prog...если надо, могу кинуть
  7. все он делает...не на одной опробовано
  8. не понял я...а как делал дигипрогом ? он через OBD2 и делает ее и восстанавливает...
  9. можно и так...ТС пропал только
  10. так после голубого тетриса дигипрог восстанавливает прекрасно по дырке...
  11. год какой авто ? и в дигипроге что выбирал конкретно ?
  12. Руками полный пи-дец, разбора на день.... По дырке если делать нечем, гони ее !!!!!
  13. x-prog бывает валит и так же восстанавливает...флешь тока рабочая нужна подходящая...
  14. Действительно, на фотках выше Блок управления АКПП. С родными пином и вином ключи привязали, авто завелось...dimon9555 благодарю за подсказку !!!
  15. Спасибо...буду пробоватьА по вину-пин может ли кто-нибудь подсказать здесь ?
  16. на месте вина - 01010101...на месте пина FEEFFEEF...на месте пробега - FFFFFFF...ну и еще немного всяких байт...завтра выложу, все в рабочем компе...
  17. пина в эбу нет, я так понимаю, любой пин в бси можно записать, главное синхра бси с эбу, а вот где и как она ?
  18. Доброго дня...При внутрисхемном чтении улетел дамп , ни пина, ни вина не осталось...моторник Bosch, в нем знаю, пина нет, стоит внутри 24с16 и flash 29f400...Подскажите, как подружить BSI с моторником и завести авто. Возможен вариант с Immo off.
  19. это оно и есть....была уже такая
