sanyaga
Весь контент sanyaga
  1. Как после считывания оригинального файла создать ром файл с помощью которого загружается "инородный".?
  2. Нашел только один способ открыть прошивку в EcuFlasher.Закинул XML Для данного ПО в папку с Прогой.Не знаю правильно-ли это?
  3. При попытке открыть прошивку прога выдает:Не известный образ ПЗУ.Что дальше?
  4. Так в сам корень или C:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\mitsubishi\lancer?
  5. Иммо переносить не надо-это только для данного авто,или для всех прошивок по Lancer X из комплекта Виктора?Так,как буду работать прошивками Виктора.
  6. Здравствуйте Уважаемые.Mitsubishi Lancer X 2лит. с прошивкой 523101.Нужно перешить под Евро2(Витиной прошивкой).Имеем OpenPort 2.0 и EcuFlasher v.1.42.2595.Вразумите поэтапно пожалуйста процесс программирования.: 1.Подключаю OpenPort к компу и к OBD-разъему авто. 2.Запускаю EcuFlash включаю зажигание. 3.Выбираю модуль-Какой? 4.Считываю прошивку 5.Что дальше?Как перенести данные иммо со скачанной прошивки в новую(вот от сюда по подробнее пожалуйста) 6.Заливаем готовую прошивку,выкл.зажигание.Отцепляем OpenPort.Все,поехали?Или есть еще какие нюансы? Если есть у кого желание помочь разобраться,буду очень благодарен.Просто это мой первый репрог с применением OpenPort и EcuFlash,Как-то страшновато.
  7. Неужели никто не работал с таким авто?
  8. Здравствуйте Уважаемые.Авто:kia sportage 1998г.Калининградец,2л.16кл.Не выходит на диагнозу(scandoc).Перешит без иммовой прошивкой.Проводка в норме.Вместо иммо перемычка на линии диагностики.Напрягает расход топлива.ЕГР и адсорбер заглушен только физически.По топливу в норме.Сигнал с О2 смотрел мотортестером-напряжение постоянное высокое(без пульсаций),при искуственном подсосе-падает.Газ CO2 меньше 12%.Хотелось-бы посмотреть сканером,но нет связи.Эти авто вообще поддерживают диагнозу по K-line?Или только самодиагностика по лампочке.По схеме нашел только L-line.И провод :55пин ЭБУ-иммо-разъем диагнозы.По распиновке разъема это и есть K-line.Может кто работал с таким авто,просветите пожалуйста.
  9. Я сам не понял юмора.Прошил,инициализация,поехал прокатиться,переключаюсь-обороты не падают.Оставил на морозе до завтра.Потом завожу загнать в гараж,все четко заработало.Наверное прошивка прижилась.Прошу прощения за ложный кипиш.Виктору, как всегда-уважуха.
  10. Здравствуйте.Нива шеви с прошивкой b122hr91,можно-ли заменить на 22YC041S(LR) v.7.4? После прошивки обороты не падают,думаю куда копать.
  11. Можно-ли шить комбиком(в каком формате прошивки)?Можно-ли физически удалять второй ДК? И нужно-ли делать инициализацию блока после прошивки?
  12. Виктор,неужели здесь **********************действительно твое детище?
  13. Т.е. допаять резисторы и прошивать вазовским модулем М7.9.7,?
  14. Прочитал всю ветку и окончательно запутался.Парни,скажите конкретно,можно-ли имея комбик последней версии офф. без модуля кефико.Перешить хундай элантра XD. M7.9.7(кефико)? Если-да,то каким образом? Нужно избавиться от ката. Спасибо.
  15. Обновы получены,Спасибо.Можно-ли удалить предыдущие версии?Я так понял,что они уже не актуальны?
  16. Парни,посоветуйте на приору 1,6L16V, ГУР,бош797+.Вместо B174DR04. Спасибо.
  17. Спасибо.Заказал адаптер.
  18. Здравствуйте.Можно-ли с помощью Wizardprog77 прошить М95080.В списке поддерживаемых не нашел,но где-то слышал,что можно как 25080.Если кто пробовал,подскажите.
  19. Двигатель Ваз21114.После замены тосола.На работающем моторе все нормально,как только двигатель заглохнет в расширителеном бачке поднимается и бурлит тосол.Как с этим бороться? Спасибо.
  20. Собственно прошу помощи по подбору расходников для доработки и ремонта ЭБУ.Думаю заказать на сайте Чип и дип.Нашел ключи IRGS 14c40lpbf d2pac,подойдут-ли?И чип-резисторы в наборе,но они в двух разновидностях:чип0805 5% и чип1206 5%,не знаю какие именно заказывать.Может еще что понадобится,подскажите пожалуйста.Что-бы сразу,одной посылкой.А то у нас поблизости этого не найти.А постоянно заказывать,ну сами понимаете.
  21. Обновы получены.С M74-все понятно-новая версия.А Me17.9.7 я так понял,это-текущая версия,только в распаковонном виде?
  22. Калина B7.9.7 прошивка B103CU03. возможно-ли заменить только калибровки с B103CU(LR)03?Машинка на гарантии.Мужик нудный,вскрывать блок боится,а хочет чтобы ехала как у соседа на Витиной прошивке.И как быть с К.С.?
  23. Да любую какую сможешь.А что-бы не извращаться,обратись к Виктору(ledokol) и будет тебе счастье.
  24. Если решил конкретно заняться диагностикой и есть возможность взять газик,то бери.И бери 4-х компонентный,не пожалеешь.Не важно какой парк ты планируешь.Газик-он и в Африке газик.
