sulik
Весь контент sulik
  1. Ну куда все пропали.она у меня то троит то нет может форсунки плохо работают
  2. На диагностики я был сказали модуль я купил новый и все равно так
  3. Короче поехал на улицу опять все тоже самое то троит то нет чек мигает и горит потом перестает то опять горит на ходу машина дергаетса то нет холостой ход не держит обороты плавают.
  4. ну сейчас норм все не троит просто обороты вот такие и еще провал когда газ даешь резко это тоже давно
  5. да вот я был сказал пробивает 3 целинр купил модуль а обороты все равно также может че с топливом сетка забита
  6. ну у меня нет оборудования.ну мне кажетса врядли они может там что то еще
  7. нет провода не проверял . просто на работающем двигателе отключал их по очереди вроде работают. а как их проверить
  8. да я это заметил просто он уже прилично по врепени так заводишь норм едешь кокоето время и начинает гдето минут 15 ну гдето так и так всегда.крышку защиты снимал искра пробивала из модуля иногда провод отключал искра слабая была
  9. да я это заметил просто он уже прилично по врепени так заводишь норм едешь кокоето время и начинает гдето минут 15 ну гдето так и так всегда.крышку защиты снимал искра пробивала из модуля иногда провод отключал искра слабая была
  10. он пробивал когда нагревался я купил новый. у меня такая еще проблема когда заводишь холостой ход не держит сразу падает до 500об пото кое как стараеться его выровнить иногда глохнет и на ходу тоже едешь скорость выключишь падают обороты до низов ивыравниваютса до нормы и так чуть бегают.датчик холостого хода новый может он опять сломался
  11. sulik опубликовал тема в Автоэлектроника
    у меня пробивает модуль ваз2112 1.5 16V подойдет ли мне от ваз2115? как он будет работать
  12. А если не простой способ
  13. Ну он же по идеи должен выключатьтся и включаться когда заводишь
  14. Да и заново загружаеться
  15. Что сделать чтоб при заводе авто произведение с флешки продолжалось а на начиналось заново
  16. Купил новый контролер и все заработало завелась сразу. У меня старого процесор сгорел
  17. Я хотел новый купить думал этот все
  18. А чет понял вроде отнесу сервис его там может зальют.а не подскажешь сколько это будет стоить примерно
  19. А как промывать или чистую заливать?
  20. Короче на моем контролере надо прошивку поменять так я понял?
  21. Да я понял 71 это 8клапоный.а что с моим могло случиться
  22. Сигнализации у меня нет. Имобилайзер не включен и ключа нет к нему
  23. sulik опубликовал тема в Автоэлектроника
    вчера утром в мороз -33 не смог завести ваз2112 пару раз схватывал но не завелся после все пропало .нет искры бензо насос не включаеться датчики работают кроме хх контролер январь 5.1-41 поставили другой 5.1.1-71 искра есть бензонасос работает форсунки не открывает. что делать мой сгорел или прошивка слетела подскажите кто знает (спасибо)
