Весь контент Turop
Audi A3 2003 замена приборки 8P0920900D (93C86)
Так по пину и привязываешь пин из старой панели и из новой и по процедуре замены приборки, там с перекуром минут на 10.
- Mitsubishi Outlander 2004г.в.
Renault trafic 2003 поменяли иммо
Поменять EEPROM и все будет хорошо. Выпаять из старого, и впаять в новый.
infiniti ex35 988201BM0A L56R crash
А где результаты вашего труда? Если человек, чтото делает значит есть результаты! Выкладывай посмотрим!
обращение: помогите рассчитать пин код с щитка dash 2003 usa VW Tuareg Bosch
А с каких пор иммо находится в панели?
chevrolet aveo 2010 г.в. со старым иммо
ID в Megamos 48 не меняется!
Seat Ibiza блок подушек не выходит на связь
Первым делом проверь предохранители, потом проверь разъем блока, а потом проводка и только после вскрывай блок.
- Отечественный производитель не дает расслабится !!!
Cadillac Escalade 2007
Снимай сидение водителя! там найдешь!
Ssang Yong Action 2008 2.0 TDI иммобилайзер
Справится на ура! Все там просто подключай и делай.
Subaru Legacy 2002 SRS Denso 152300-2742 crach
В чем заключается помощь? Просто очистите мне дамп? Это не правильно! Где твои пробы? Предлагаю очистить платно, результат ты получишь и увидишь где и что, и следующий блок уже будешь чистить сам!
Chevrolet lacetti
А по конкретнее что не понятно? В блоке crash берем похожий дамп до чистки и после и смотрим где произошли изменения. Это вроде не сложно.
- Audi A6 2002 (MM4 MC68S912DG128A) девятки на дисплее
- Обманка на airbag
Обманка на airbag
Первым делом перепрошиваем блок, потом берем прибор под названием Diagbox производим адаптацию блока, и только после этого пытаемся прикрутить "ОБМАНКИ"
- Subaru forester 2008 98221 SC040 93с86
помогите прописать ключи на ауди а4 2003 гв
Скорее всего слетела синхра, сделай синхронизацию, что в текущих значениях по количеству про прописанных ключей? Что показывает время блокировки? Мало информации!
Hyundai Elantra 2009 94006-2H630 (93C56)
Пробег в 60 строке! Могу пересчитать платно!
Ford Ranger 95320 помогите с пином
Если я не ошибаюсь, то фиксированного pin нет, тут генерируется in-out code
- Volkswagen Passat B5
Дамп Renault Megan 3 2010 Temic
Пиши в личку или в Skype помогу!
Citroen Berlingo 2.0 HDI 2003 год Engine ECU проблема
Победил авто, оказалось что горе-тюнингаторы поломали родную Flash 29F400BB и впаяли вместо нее 29F400BT вот с этого и начались проблемы, выкурил оба даташита раз по пять нашол отличия, впаял имено 29F400BB и как бабка пошептала, 10 дней полет нормальный!
- Lexus GS 450H 2006г.
Бери T300 делай резет иммо и прописывай родной ключ, делов минут на 20!
