Servant
Весь контент Servant
  1. Servant ответил Servant тема в Daewoo, Сhevrolet
    Давлениу проверял,в норме...О подсосе воздуха в выпуске не задумывался...Разве такое возможно,думаю там наоборот пропуск возможен,но никак не подсос....
  2. Servant ответил Servant тема в Daewoo, Сhevrolet
    Датчик проверял,работает неплохо он...Проводку тоже просматривал...Не могу понять откуда такая закономерность 400 км и загорается чек(((( А по поводу того случая,то там клиент машину продал с такими оборотами,время поджимало у него..
  3. Servant ответил Servant тема в Daewoo, Сhevrolet
    Добрый день!!!!Проблема такая...Матиз 0,8 без трамблера 2010 г.в. вылазиет ошибка 0137...После сброса ошибки больше не загорается,но после того как проедешь 400 км она опять вылазиет...в чем может быть причина???
  4. Эта же Нексия тяжело заводится после того как немного постоит....В чем проблема???
  5. И снова здравствуйте!!!!Теперь столкнулся с такой проблемкой!Несия 1,5 SOHC 2008г. в ЭБУ KDAC,нет холостого хода...Регулятор ХХ работает нормально,даже ставил подменку не помогает...Подключался СКАН-100 заметил следующее.После запуска двигателя Упрвление на РХХ поступает как шаг 23,двигатель работает отлично,но затем ЭБУ постепенно начинает закрывать РХХ,обороты падают и на 2-3 шаге двигатель глохнет,в этот момент эЭБУ открывает РХХ до 15-16 шага,обороты подскакивают и вновь начинается закрытие РХХ.Каждый второй третий раз двигатель глохнет не успевая среагировать на открытие РХХ...Эбу ставил на подмену другой аналогичный,ситуация такая же...В чем проблема может быть,кто-нибудь сталкивался???
  6. Я ж писал,бензонасос проверил,инжектора почистил и проверил на стенде...
  7. Извините...Машина с ГБО,зыабыл уточнить.На газе машину не дергает,только на бензине....
  8. Servant опубликовал тема в Daewoo, Сhevrolet
    Доброго дня товарищи!!!Проблема такая...Нексия 1,5 ДОНС поддергивает при разгоне в основном на 3 передаче.....На 4 и 5 есть,но уже меньше...Бензонасос в порядке,инжектора почистил,свечки и провода новые...В чем проблема может быть???
  9. Проблема решена!!!!Спасибо всем,После установки ГБО мастера выставили слишком ранее зажигание....Выставил обратно,обороты упали....
  10. Servant ответил Nickpshen тема в Daewoo, Сhevrolet
    Как делается адаптация со СКАН-100???
  11. Я это учитывал.Я бросал прямой провод с группы контактов от стартерного провода через развязку на реле бензонасоса,заводится с полпинка...Не в этом дело....Может ЭБУ глюк поймал???
  12. Servant опубликовал тема в Daewoo, Сhevrolet
    Добрый день!!!Некси 1,6 DOHC не заводится...Во время прокрутки стартером нет управления на катушки и инжектора и реле бензонасоса...Как только отключаю стартер на мгновение появляется появляется импульс на них и пропадает....Заводится очень редко,когда успеет зацепить и как только заведется работает отлично...В чем проблема может быть....Диагностика показывает низкое напряжение инжекторов!!!Полдня убил,ничего не нашел...
  13. Servant ответил Servant тема в Daewoo, Сhevrolet
    Показания МАР - 39,6кпа
  14. Топливо есть...Давление тоже рабочее,это я проверял...ну а форсы там моментально не забиваются....ЭБУ посмотрел....влаги нет и блок не разборный....Узнавал на заводе -изготовителе,сказали менять ЭБУ....
  15. Спрашивал....Нет они ехали по трассе,машину начало трясти,заехали к нам на СТО,я пока с одним Матизом возился,мотористи завел ее,она поработала минут 5,как сказали мне будто бы на 3-4 цилиндрах и все....После этого даже не цепляет....Сбрасываю ошибки,но при включении зажигания они повторно появляются.....
  16. Servant опубликовал тема в Daewoo, Сhevrolet
    Пригнали машинку....EPICA 2.5 dohc...Не заводится....Скан-100 показал 2 ошибки:1 датчик детонации и вторая действующая 0605 ошибка блока памяти ЭБУ...Что можно с этим сделать????Подскажите пожалуйста....
  17. Servant ответил Servant тема в Daewoo, Сhevrolet
    Рхх новый!!!!!!!!!!!!Вот что это значит!!!Я их штук 5 перепробовал....
  18. Servant опубликовал тема в Daewoo, Сhevrolet
    Добрый день!!!Матиз 0,8,ошибка 0505.На холостом ходу двигатель работает ужасно,РХХ работает отлично,проверял!!!Ошибка не сбрасывается....Кто-нибудь сталкивался???
  19. Год 1997...Подсоса нет,т.к. отключая МАР я увеличиваю подсос таковой,а обороты падают!!!!Машинку увезли на замену масл насоса,потом ко мне.....
  20. Servant опубликовал тема в Daewoo, Сhevrolet
    Доброго дня!!!Заехала Нексия 1,5 SOHC обороты 2000...Подключился Скан-100,никаких проблем не нашел....все параметры в порядке...Отключаю Вакумный шланг от MAP сенсора оборыты стают нормальными...подключаю на место опять растут....в чем проблема может быть???
  21. Servant опубликовал тема в Daewoo, Сhevrolet
    Добрый день!!!Уже не первый раз прошу помочь,кто знает хоть что-то по Скан-100...Я работаю им,но использую его не все возможности...Хотелось бы узнат ь по больше....И как им прошивать ЭБУ...В том числе и на ГБО.....Подскажите пожалуйста
  22. Servant ответил DIMASYA тема в Daewoo, Сhevrolet
    Инжектора это и есть форсунки.....
  23. Сколько ни чистил РХХ,все равно возвращаются....только замена помогает...
  24. Servant ответил DIMASYA тема в Daewoo, Сhevrolet
    Попробуй поставить другие инжектора....Я сталкивался с такой проблемой,после замены инжекторов проблемка исчезла....
  25. Servant ответил DIMASYA тема в Daewoo, Сhevrolet
    Обрати внимание на инжектора и бензонасос......
