Весь контент sergej.kls
Прошивки Renault
Сегодня сделал через ОБД кесом. Писал 18 минут. Все прошло без проблем.
Прошивки Renault
renault megane3 1.5 ,81kw ,K9K ,2014 ,SID307 Машина с таким блоком SID307 делается первый раз. Считана по ОБД переделаным китайским кесом. С кессом по другим машинам проблем нет.С таким блоком еще не делал. Вопрос: Возможность завалить блок при записи чинским кесом? Кто какие проблемы имел при записи? В приложении оригинальная флеш считанная кесом. ecu1.rar data kess.txt
- Peugeot Boxer 3 2.2 10 год 120 сил
Прошивки SEAT
Разыскивается сток на Seat Cordoba 2002 , 1.4, AUD ,бензин, 6K0906032AC 4192 , ME7.5.10 , HW: 0261207228 SW: 1037360309 Попробую перепрошить флеш. На машине ремонты с электроникой раньше не делали.Ошибок по мотору нет,но машину подёргивает. И сканер ругается на контрольную сумму ЭБУ. Сначала перешьём.Дальше посмотрим.Может что с блоком. Прикрепил что удалось скачать Кесом. Буду признателен за помощь. ecu Seat Cordoba.rar
Прошивки Volvo
VOLVO XC90 2005г, 120Kw ,D5244T ,коробка автомат ,EDC15С11 0281011441 , 1039S04101 Прошивку слил из флеш AM29F400BT выпаяв AM29F400BT sop44.rar
EDC17 Honda привязка нового ЭБУ
Тему закрываем. Переписали в новый блок на проц данные с процессора старого блока. Все ОК. Писали K-TAG. Он неперезаписываемую часть прошивки не изменил (хотя заметил),а другое накатал поверху старой.
Анекдоты
Стоят двое возле дороги, Выпили по 100 грамм и остановили Джип. Через некоторое время выпили еще по 100 грамм и остановили Мерседес 600. И еще через некоторое время выпили еще по 100 грамм и остановили все движение. А что еще делать - ведь гаишники. Новогодняя акция "Собери свой домик в деревне" - в каждом втором пакете молока - кирпич! Новогодняя реклама Би-Лайна: ... и кроме того, все ваши желания, загаданные в этом году, автоматически переносятся в следующий! Реклама: Каждый, кто купит у нас горные лыжи, получит бесплатно костыли! Однажды жители Вилларибо и Виллабаджо решили отдохнуть. Жители Вилларибо напились водки,а жители Виллобаджо нового Fairy. На следующее утро жители Вилларибы протрезвели,а в Виллабаджо до сих пор праздник.
Прошивки Citroen
тему пока заморозим. все ушли в отпуска до сентября.
залить проблем нет. не заблокируется ли блок? На форумах говорили что в процессоре есть область памяти которую нельзя перезаписать. И в итоге получим кирпич.Восстановить который возможно только оригинальными приборами. У меня,как и у многих клоны. Так-же говорят что надо синхронизировать иммо.
Хочу поднять тему по привязке , клонированию блоков ЭБУ к машинам. Тема думаю интересует многих. Не хочу "отбирать хлеб" у работающих в этой области,но хотя-бы минимум информации,чтобы не запороть блок. Имеем: ЭБУ Honda Accord 2.2 дизель коробка механика 2008г JHMCU35609C202826 N22B1 Найти что сгорело не удалось. Заказали другой с похожим номером (последние 3 знака другие) Б.У под замену пока не пришел. Старый сгоревший: BOSCH EDC17 CP06 IROM TC1792 0 281 014 809 37820-RL0-G03 Клон: HONDA ACCORD 2010R 2.2D 37820-RL0-E01 (этот блок подойдет на замену старого нерабочего?) Стартер крутит,машина не заводится.Зеленый знак ключа иммо на панели появляется на 1 сек.Значит связь есть. На диагностику блок выходит. Ошибки только эти: P062B ,P16A3 - внутренняя неисправность блока. Flash и eeprom c процессора удалось слить.Читал в буте Galletto 2M Есть приборы K-TAG , KESS v2 , Galletto 2M K-TAG позволяет делать клонирование блока, но возможно ли записать старые данные в новый блок без изменения прошивки? (или необходимо модифицировать прошивку по иммо,синхре ...) С какими проблемами могу встретиться при клонировании EDC17,чтобы не убить новый блок после записи? Интересует любая информация на эту тему. honda accord 2.2 2008 edc17.rar
kess v2 китайский клон
Сегодня победил проблему с K-Line. убрал R20,R26,R30,R36 (запаралеленные ,стоят в цепи транзистора отвечающего за K-Line) вместо них поставил один на 10К 0.5Вт. Читает без проблем.Раньше или зависало,или выдавало ошибки. Пробывал и другие варианты с заменой компонентов,но этот лучше.
K-TAG клон
У кого не определяется прибор на компе.( появляется сообщение о перегрузке порта USB) смотрите шестилапую UL46 возле разъёма USB.Пробивает на массу вывод Vbus. Пара таких пришла от китайцев.
Помагите програомой Vsds на руском
тебе люди дело говорят.используй английскую версию. в русской такой перевод,что без поллитры не разберешся. без обид . хочеш работать - учи английский.
Помогите восстановит Autocom CDP
приветствую всех. вопрос по железу - вечная проблема доработки китайского производства. пришел 2-х платный Autocom с OKI чипом. на плате нашел не запаянные ноги миросхем и плохо пропаянный OKI чип.все пропаял. есть вопрос по моторолле XC68HC58FN: 3 контактные плошадки под пайку (под микросхемой) замазаны пастой светло серого цвета. и соответственно не запаяны.не запаянные ноги по датасшиту являются "вход-выход". стремно паять наугад.может специально их разделили.хотя очень в этом сомневаюсь. кто смотрел у себя на плате - у мотороллы все ноги запаяны? заранее благодарен тому кто ответит.
Сажевый фильтр с каталитическим покрытием(пособие по программе самообразования )
Оглавление: Устройство и принцип действия Схема системы управления Датчики и исполнительные устройства Функциональная схема Ограничения действия системы регенерации (ссылка на оригинал - http://vwts.ru/exhau..._filter_rus.pdf ) sazhevy_filter_rus.pdf
Прошивки Nissan
Piasini v4.1 MASTER
спасибо за совет. мне уже помогли.может кому пригодится. Nissan_3plug_long_var3.pdf
Piasini v4.1 MASTER
приветствую. кто может помочь с распиновкой подключения к Nissan Murano 2009г 3.5 бензин блок MEC116-50 C1 8618 PB Hitachi на плате GE322526-B c 3 разъёмами. все что нашел не подходит.
K-TAG ECU Programming Tool что за зверь?
Может кому пригодится. Мануалы по подключению к блокам. Качаем программу K-Tag v1.83 и через HELP скачиваем с оф сайта нужные блоки.Без подключения прибора. Программу не обновлять на новую версию.После версии 1.89 HELP закрыт. https://yadi.sk/d/wYIYN0QzaKNui
Прошивки Suzuki
Прошивки Volvo
Прошивки Volvo
Прошивки Skoda
учту.хотел залить готовые прошивки с одной машины.чтобы не лепить из чего попало.
Прошивки Skoda
может у кого найдется рабочая пара eeprom на эту машину? 93c56 ( БУ) и 93LC66 ( приборка) нет синхры панели с блоком
