Весь контент Sokol707
ПОМОГИТЕ ГРЕЕТСЯ ВАЗ 2114
Скорее всего так и есть! В системе ни чего не минялось? Может СОД завоздушена! Если нет то надо снимать радиатор печки!!!
ВАЗ 2114 8V 1,6L
Всем спасибо за советы, машину починил, произвели замену катушки, контролера т проводов, все встало на свои места! А тебе умник отдельное спасибо!!!))))
Скорее всего что радиатор печки забит!!! Были ли попытки герметизации СОД всякой химией??? Это чаще всего приводит к загрязнению радиатора!!! Нужно добраться до радиатора печки и тупо проверить горячий ли он!!! Нужно прогверять на прогретый двигатель, если он теплый значит его нужно снимать и чистить если не поможет значит под замену! Ну и проверьте заслонку на всякий случай в каком она положении!!!
ВАЗ 2114 8V 1,6L
- ВАЗ 2114 8V 1,6L
Я с вами полностью согласен, если бы были отл. спецы я бы наверно здесь не сидел! Просто нет возможности платить каждому за первичную диагностику!!!- ВАЗ 2114 8V 1,6L
Дак у меня и так машина у спецов))))))) я не сам кавыряюсь- ВАЗ 2114 8V 1,6L
А ты че такой сильно умный что ли??? Если нечего по теме ответить, лучше бы не писал вообще, как нибудь без тебя решу куда ее отдать!!!- ВАЗ 2114 8V 1,6L
Иммо у меня отключен! Ключ не чипован и нет ключей от иммо! Могли бы сгореть транзисторы из-за катушки если она замкнула??? Стоит сигналка шериф, пробовал отключить ее совсем, эффекта ни какого! Возможно что на ЭБУ который ставил была активирована функция иммобилайзера!!! Незнаю что уже и думать и куда дальше лесть проверять! Есть вариант что тахометр замкнул!!! Только там осталось проверить!- ВАЗ 2114 8V 1,6L
Сегодня ставил в паре точне в тройне))), катушку, ЭБУ и ДПКВ, все с рабочей машины, результата ноль, искры так и не было, провода прозвонили все в норме! Я в тупике!!!!!!!- ВАЗ 2114 8V 1,6L
что такое АПС???- ВАЗ 2114 8V 1,6L
Спасибо за совет! Попробую!- выгорели 3ключа в ЭБУ, Сожгли 3 катушки.
Всем доброго дня! У меня ваз 2114 8-клапанная 1,6V, практически такая же проблема случилась! Установлен на машине не модуль а катушки! Пропала искра, проверил практически все!- ВАЗ 2114 8V 1,6L
Обнаружил сгоревшие транзисторы в ЭБУ!!! Будет ли смысл перепоять только их 2 шт.? И в чем может быть причина их сгорания??? Померил сопротивление на внутренней обмотке катушки зажигания - 0,9 ом!- ВАЗ 2114 8V 1,6L
Всем Доброе Утро! Попробовал поменять датчик ПКВ - без изменения!- ВАЗ 2114 8V 1,6L
Всем спасибо за советы!!! Завтра буду что нибудь решать!!!- ВАЗ 2114 8V 1,6L
У меня Январь 7,2, какое значение там должно быть???? Какое сопротивление должно быть на датчике ДПКВ??? Как проверить его роботоспособность?- ВАЗ 2114 8V 1,6L
Провода здесь ни причем, и искру проверяю на запасных свечках!!! Беда в том что на модуль не приходит управляющий импульс!!!- ВАЗ 2114 8V 1,6L
Проверял методом замены!!!)))- ВАЗ 2114 8V 1,6L
Я ставил совершенно новый ЭБУ и все без изменения, искры так и нет!!! И минуса так же висят на снятой фишке! Завтра проверю на подключенной но я думаю что и при снятой фишке там их не должно быть!!! Еще такой вопрос, если были бы пробиты ключи в ЭБУ, сканер или бортовик имел бы связь с контролером? Может проверить ДПКВ на сопротивление???? Какое значение должно быть???- ВАЗ 2114 8V 1,6L
Я проверял минус на снятой фишке модуля! обязательно нужно подключить ее и только затем проверять?- ВАЗ 2114 8V 1,6L
Спасибо за ответ! Ремень ГРМ смотрел все в норме!!! А минуса висят вот это и смущает!!!- ВАЗ 2114 8V 1,6L
Доброго времени суток всем!!! Если кто знает помогите советом! При движение авто просто заглохла, попробовал тут же ее запустить, запустилась но заработала не устойчиво, было такое ощущение что работала на 2 - х цилиндрах, еле еле отъехал на обочину, заглушил и больше она не запускалась!))) Отагнал ее в сервис проверил искру, а ее не оказалось, проверил модуль- рабочий, проверил контролер- рабочий, проверил провода на ДПКВ все вроде в норме видимых повреждений нету, на фишке ДПКВ при вкл. зажигании висит 0,57 Вольт, а должно вроде как до 5Вольт но не меньше 3Вольт, на фишке модуля зажигания при вкл. зажигании появляется "+" на среднем контакте а по краям постоянные "-"!!! Незнаю что и делать, где искать причину моих бед!!!))) Подскажите если кто знает! Машина ваз 2114 8 -кл., 1,6V !!!! Всем заранее спасибо!!!) - ВАЗ 2114 8V 1,6L
