Pers_77999
Весь контент Pers_77999
  1. личку почисти
  2. Прошить-то прошьешь, да вот работать не все будет
  3. Ребят всем спасибо. Станция сливала через фильтр тонкой очистки.Все это следствие самостоятельной замены матрасика насоса хозяйскими руками. Коррекция смеси улетала к Ипеням в 1,3!!! После перегазовки на ХХ давление падоло до 1,2.Обнаружил когда снимал насос не снимая бака, болгаркой сделан, весьма не аккуратно, лючек под зад.сидушкой. Поднимая станцию при заведенной авто газанули - Как пробитый газопровод!!! Хозяин сказал что выпивал с товарищем при замене и "помоему РОНЯЛИ пару раз"! У официалов новая станция 28 килоруб. на разборе 5 килоруб. Полетел на разбор! Да и еще. Не разу не видел фф2 1,6 с двумя выхлопами от мотора и 4мя лямбдами, на других моторах-Да, там на ФФ3 140л.с. Ренохах. Первая лямбда блока 1 мертвая, 2-я оторвана. Чек на приборке как вид отсутствует.
  4. Подскажите плиз правильное давление топлива на ФФ2 1,6. Давление 3атм. Рампа безслив, вроде должно быть не менее 3,5(8)???
  5. Скорее всего Опен не настроен в EcuFlash, или если Кытайский, то не подает 16 вольт на разрешение программирования(через кабель с джеком)
  6. Померь давление топлива с насоса, там не меньше 6 атм., дальше с рампы там не меньше 4. Проверь на ХХ под нагрузкой с рампы.Может РДТ чудить на станции, но чаще всего насос.
  7. А-А-А!!! Таки не софсэм прифильна! Ми можем прафильней!!!
  8. дык воткните облеченку и осмотрите.
  9. Парни у меня первый прогер был ПБ-6, я им Охулиард микасов 7-х заштопал, столько же комбиком, ни разу проблем не возникало. в ценовой - лучше для себя с микасами пб-6!
  10. кинь прошивку-гляну
  11. Информации мало.Какой блок(мозги), проводка и т.д.
  12. Парни с Чип-тюнера??? Калина на Я7.2 полетела???
  13. понятненько. шутки ради,эта форсунка размером с добрый палец имеет сечение 1,5 см внутри и входит в "громоотвод" по-нашему антихлоп.Вся эта лабуда подходит к смесителю"редуктору", на котором "программно" отверткой регулируется подача газа на хх, производительность пластмассовой форсунки задается поворотом вентиля на патрубке между редуктором и форсой.Если описанное соответствует вашей установке, то у нас это называется ГБО-2. если же ваще по другому, тогда ноу-хау!!! зафотай, выклади, может чего посоветую.
  14. а велико там разжатие?
  15. Так это же прошивка на СТИРАЛЬНУЮ МАШИНКУ. Виталька svv по ходу сильно курил, и когда отжим попер, в голюнах осенило-"Это ТОРНАДО!" вот так и назвал прошивку. А если серьезно, то качественную прошивку не выложили бы. Могут дать-продать.
  16. На МаКаках на блоке написано мт20u2, а по факту бывают и мт22u.Вывод написанному не всегда стоит верить,главное-содержимое. А господин hach решил поумничать, просто опыта малова-то,зато гонору...
  17. Леночка, если бы ему надо было, на связи был!!!
  18. Да ты что??? БЫВАЕТ!!!
  19. через часок, на работу доеду
  20. Печально. Но думаю блок можно будет со временем поднять. Я же не зря Вам написал про разность блоков на китайцах. Вот к примеру, джиля МК написано мт20u, а по факту мт22U, вроде бы одно и тоже, ан нет!
  21. Ну прямо детский сад какой-то. С такими познаниями, и в чип...Думаю слегка неправильно.
  22. Над Надо!!! Слить прошивку и править в собственном редакторе, который очень денег стоит. Если купил у автора, то к нему и обращаться за тех.поддержкой. Если сам намудрил, то будь мужчиной - САМ исправляй ситуацию. ДЛЯ ШИНОЧИПОВ!!! для Вас дорогие Мы выкинули "БОМБЫ", ложащие блоки, холява она такая!!! На бескрайних просторах чиповской помойки найдете себе только убытки!!! Блоки надо знать в глаза. Там мог быть и мт22.1 имт22.u2 У меня комбик для этих целей, безотказный как АК47, ты видать калибры залил...Я тебе блок подниму,приезжай,бесплатно сделаю...Даже ТЮН!!! ОДНУ КАЛИБРУ трону и авта взлетит!
  23. Да и обязательно проверить АЦП покоя, о,996 - показания нового, более 1,035-пора менять!
  24. Вам Нужна прошивка под Январь 5.1,что бы в конце было MAF116, но за нее просят от 1000 руб(авторская),фуфло даром дадут. Штирлиц!!!
  25. Вам бы в школу. На уроки Русского, ошибочек много.
