megaw
Весь контент megaw
  1. Давление я сразу проверил.
  2. Обороты, искра есть, пыхает даже вначале, форсы щелкают один раз при пуске и все, поэтому и схватывает.
  3. Вот что имеется на данный момент, но запуска нет, меня смущает - ключ1 не синхронизирован.
  4. Тока инициализация - привязка ключей - обучение, чтото типа того его проходил не раз, вяжет ключик и все на этом.
  5. Это я понял, как завязать? видимо нет связи между моторным и bsi, есть схема у кого?
  6. Как он заблокирован, если я вяжу к нему новый BSI, или в родной прошивке 95160 уже блок стоит? делаю новый моторник- не вяжется, новый bsi тоже не вяжется, провода чтоли?
  7. вот изза чего не заводится(картинку тока в архиве смог прилепить), я так понял синхра с моторным проходит после записи ключа? Может ли на valeo для синхры использоваться еще провода, которых нет в проводке sagem? IMMO.rar
  8. Стартер есть, не заводится
  9. Что то ничего не вяжется, прописал вин, ключ(пин с моторного), все приняло -но кина нет! может то что ключик один вяжу?
  10. Можете помочь сделать бси новым? а то у меня кальк только пин может вбить другой.
  11. Вот еще парачка, какой поставить? первый вроде как от ситроена. склоняюсь к последнему. BCI_95160_Y9CN.bin BCI206_95160-1.bin BCI206_95160-3_BE12.bin
  12. Это и есть оригинал. Вот еще что, номер DAM имеет значение, тк вин в bsi и на кузове не сходится?, солянка короче.
  13. Доброго всем, клиент хочет поженить BSI Siemens (95160 внутри) и моторник Valeo J34P-AAE(ST10-273 и 95160 внутри) , моторник явно свежее годом чем bsi, пин известен, моторник делаю новым, но вот привязка PP2000 не проходит, может процедуру делаю не так, или они реально не поженятся, тогда интетресует вариант иммо офф. Уже пин руками вбивал, ну никак, при привязке даже его не спрашивает, типа ждите 10 мин потом вкл зажигание и сразу "нах посылает". Может есть у кого рабочая пара от такой связки?, свои прилагаю. BSI206_95160-0.bin 95160_clear1.bin 95160_stok.bin
  14. А какой моторник, и чем видишь пробег?
  15. Если на связь выходит, то флешь жива, читай руками епрум и кидай, посмотрим что осталось. И фото блока бы, что-то не верится что в 2012 стоит CAS3 А, еще вспомнил, на AVDI такое было, просто повторил процедуру сначала, но это абритус и стоял точно кас3
  16. Почтари все равно не дадут вскрыть посылку пока не оплатишь, а если вскроешь и увидишь не то что ожидал, назад не примут! Так что внутрь можно положить хоть кирпич.
  17. Спасибо, все запустилось, url на mhh нашел. Подскажите еще, какой файл в проге поправить для старой прошивки, делал как-то но забыл уже?
  18. Прани chrome://mega/content/secure.html#!5ltDXRzS!VtxSil5qmhvJVSmbvVIoDyjy49cs2x9PnJ707sY7NRk рабочая варя Diagbox v7.57+sedre , запустить смог только на vmware player 7 х64, кто нибудь может перекодировать ее для workstation 7(проц на компе не тянет более свежие)?
  19. В общем надо поменять coped на moved, кто знает как в настройках vmware это сделать? поиском нашел это- в xxx.vmx вставьте строку uuid.action = "keep" (нихрена не понял куда вписать) это равнозначно ответу "i moved it" ответ "i copied it" изменяет некий(некие) идентификатор(ы) железа (грубо говоря аналог того, что вы веник с одного системника перенесли на другой с идентичным железом)
  20. а сам ставил, также как на железо?
  21. При первом запуске машины поставить галку - move it?
  22. там же они ее и взяли, т.к.тоже базарят про scary01
