Serega52
Весь контент Serega52
  1. А это вы к чему? Предыдущая карта монтажа без кана.
  2. На ультростар как раз i30 без CAN шины показано как ставить.
  3. Сейчас резисторы ставить не надо.
  4. Проводку смотри.
  5. По осциллограмме ДР порядок работы 4-2-1-3. Надо сделать инверсию сигнала (т.к ДР пишет наоборот сверху вниз). А так похоже проблема в первом цилиндре т.к. подпрыгнул низ осциллограммы (цилиндр набирает плохой вакуум) первого цилиндра и второй пик выше чем первый. Это может быть связано с неправильной регулировкой или прогаром выпускного клапана.
  6. А вроде только к Калужским продавали? У нас блоки на авто рынках иногда продают.
  7. Тоже лью только ХАДО.
  8. В начале темы об этом писали!
  9. А давление топлива замеряли? Систему зажигания проверяли? На 2107 как показывает практика с завода не отрегулированы клапана, чаще всего пережаты!
  10. А как вы узнали что именно второй цилиндр не работает?
  11. Гидро компенсаторы из за УОЗ стучать не будут. Поправив УОЗ проблему врятли решишь. Надо сначала найти проблему а потом уже шить. На тюнинговых прошивках УОЗ более ранний чем на заводских! Посмотрите правильно ли стоят метки ГРМ.
  12. А что за проблема из за которой приходиться 98 бензин лить?
  13. А чем систему зажигания проверяли? На этих движках слабое место высоковольтные провода. Замерьте мультиметром сопротивление каждого провода. А где осциллограмма?
  14. А как на приоре с двигателем 21126 оказался ЭБУ М-74 да ещё и с прошивкой I414DE06?
  15. Золотые слова!!!!!!!!
  16. Постоянно Трейдовским пользуюсь не разу небыло проблем.
  17. АЦП ДПДЗ у тебя в норме, включи зажигание и посмотри АЦП ДМРВ. Сними РХХ и погляди нет ли на нем нагара.
  18. А какой разьем? Если OBD то может удаться Сканматиком!
  19. Для начала смотри массу блока управления, а скорее всего проблема с самим ЭБУ!!!
