Весь контент POTAP 123
Приора
Приблизительно через 3 секунды после включения зажигания иммобилизатор выводит диагностику на лампочку в комбинации приборов. Если кодовый ключ был считан успешно и контроллер разрешил запуск двигателя, то лампочка остается в выключенном состоянии все время до выключения зажигания. Если иммобилизатор не получил подтверждения от контроллера на запуск двигателя, то лампочка через 3 секунды после включения зажигания начинает мигать (приблизительно раз в секунду). Такое мигание продолжается 15 секунд. Во время и по окончанию мигания дважды происходит звуковая индикация типа возникшей неисправности. Типы неисправности определены следующим образом: o 1 звуковой сигнал - невозможно считать электронный кодовый ключ; неисправен чип или антенна o 2 звуковых сигнала - связь иммобилизатора и контроллера системы управления двигателем нарушена; o 3 звуковых сигнала - код считанного ключа отсутствует в памяти иммобилизатора; o 4 звуковых сигнала - контроллер не подтверждает разрешение на запуск двигателя. з писка при обучении могут ни о чем и не говарить,
Приора
Расшифровую: 1разобратся с нормой,тоесть вывести ее на диагностику 2 не прописывались изночально ключи,проверить антенну иммо,так как меняли замок.
- Приора
Приора
Да с нормой надо разабратся сперва,а замок меняли --как там антенна иммо поживает?Может подумали лишняя деталь
Не пойму что с случилося с ЭБУ
Вы так бы и написали что нет модуля по М73 вообще, а блок про который вы пишете не относится к закрытой группе,и модуль для их записи стоит 2500 руб.,а не 9тыщ,давайте полную информацию и тогда не будет бесполезных споров.
Много написали,но ни а чём,вашим комбиком блок этот прошьется,сами почитайте I(А)327RD08 различие в эпроме и софте.
Бош 7.9.7+ нет связи с чиплодырем 1.9.6 Помогите!
нечего не произайдёт
Да не встречал на классике закрытых автелов,тока он не будет рабртать со старым софтом,стучись к Виктору у него есть прошивки на этом софте.
Какие перемычки?Резюк перепаяй.
Пропуски зажигания
Конечно,на пропуски воспламенения(зажигания)влияют многие факторы,в том числе и зажатые клапана,хотя они влияют в большей степени на прогретом двигателе,когда тепловой зазор менимален.
Пропуски зажигания
Вот как раз те что стучат,не зажаты.
большой расход на 21124
. В случае сжатия максимальное возможное давление в конце такта сжатия ("компрессия") оценивается согласно уравнению Пуассона PVx=const показатель степени для идеального двухатомного газа составляет x=1,4. Таким образом, для двигателя со степенью сжатия 8.5 максимальное давление составляет примерно 20 атм. Кстати, очень похожая цифра (16-17 атмосфер) получается у двигателя с идеально притертыми клапанами при измерении компрессии "с маслом", когда кольца (и замки колец) герметизированы залитым в цилиндр моторным маслом. Недостающие 3-4 атмосферы получаются, например, за счет того, что начальное давление меньше 1 атм. При измерении компрессии без масла давление составляет 12 атмосфер, за счет вытекания горючей смеси из цилиндра при сжатии через замки колец и в зазор между кольцами и цилиндром, который имеется в силу конструктивных особенностей (например сетка Хона), что на 4 атмосферы больше чем с маслом (запомните эту цифру). Поэтому обычно говорят, что «компрессия исправного двигателя в 1.2 -1.3 раза больше степени сжатия».
калина
Ага,и иммо бывает глючит по той же причине.
поршня 1,6 взамен 1,5. Что делать с прошивкой
Что пробывал?Прошивку правил когда люди просили ,после замены поршней.
Не будет ездить полтораха с поршнями от 1.6 нормально,править нужно прошивку.
Расход топлива и показания ДМРВ
На месте при устоявшихся 3000 оборотах расход воздуха должен быть ниже 35 кг,при тапке в пол до отсечки 240-260 кг
Помогите выбрать диагностический автосканер
Однозначно,Сканматик висит в углу около года как запасной вариант
невыходит на связь КАЛИНА
Так написал же человек напрямую соеденялся,Тосол для начала посмотри,помоему первое действие по Калине при глюках.
Как вам эта новость???
Немци ещё за Сталинград и за Одессу с Киевом не ответили.
АЦП ДМРВ в состоянии покоя смотреть,1.016В предельно,хотя мнения могут расходтся.
Так у нас всех сажать надо .Отстала европа от жизни,однако.
Fiat Albea Проблема с ХХ
При сбросе адаптаций в Скандоке адаптируется и заслонка,про датчик положения, коленвала я не встречал проблем по адаптации на Албеа
Акцент.Черный дым и детонация
Тем более причина скорей всего не в бензине.
На акценте ,кстати как и на калине адсорбер стоит на уровне бака и рядом с ними ,и поэтому после заправки особенно до полного его может залить бензином, и разряжением его начинает засасывать в рессивер,когда атсорбер расположен выше бака такого практически не встречается,Бензие в баке меняли когда машинка пришла на диагнозу?
Адсорбер надо было откинуть,скорее всего через него топливом движок заливало,вот сажи и натрусило в цилиндры
