Весь контент POTAP 123
Пропуски зажигания
Конечно,на пропуски воспламенения(зажигания)влияют многие факторы,в том числе и зажатые клапана,хотя они влияют в большей степени на прогретом двигателе,когда тепловой зазор менимален.
Пропуски зажигания
Вот как раз те что стучат,не зажаты.
большой расход на 21124
. В случае сжатия максимальное возможное давление в конце такта сжатия ("компрессия") оценивается согласно уравнению Пуассона PVx=const показатель степени для идеального двухатомного газа составляет x=1,4. Таким образом, для двигателя со степенью сжатия 8.5 максимальное давление составляет примерно 20 атм. Кстати, очень похожая цифра (16-17 атмосфер) получается у двигателя с идеально притертыми клапанами при измерении компрессии "с маслом", когда кольца (и замки колец) герметизированы залитым в цилиндр моторным маслом. Недостающие 3-4 атмосферы получаются, например, за счет того, что начальное давление меньше 1 атм. При измерении компрессии без масла давление составляет 12 атмосфер, за счет вытекания горючей смеси из цилиндра при сжатии через замки колец и в зазор между кольцами и цилиндром, который имеется в силу конструктивных особенностей (например сетка Хона), что на 4 атмосферы больше чем с маслом (запомните эту цифру). Поэтому обычно говорят, что «компрессия исправного двигателя в 1.2 -1.3 раза больше степени сжатия».
калина
Ага,и иммо бывает глючит по той же причине.
поршня 1,6 взамен 1,5. Что делать с прошивкой
Что пробывал?Прошивку правил когда люди просили ,после замены поршней.
Не будет ездить полтораха с поршнями от 1.6 нормально,править нужно прошивку.
Расход топлива и показания ДМРВ
На месте при устоявшихся 3000 оборотах расход воздуха должен быть ниже 35 кг,при тапке в пол до отсечки 240-260 кг
Помогите выбрать диагностический автосканер
Однозначно,Сканматик висит в углу около года как запасной вариант
невыходит на связь КАЛИНА
Так написал же человек напрямую соеденялся,Тосол для начала посмотри,помоему первое действие по Калине при глюках.
Как вам эта новость???
Немци ещё за Сталинград и за Одессу с Киевом не ответили.
АЦП ДМРВ в состоянии покоя смотреть,1.016В предельно,хотя мнения могут расходтся.
Так у нас всех сажать надо .Отстала европа от жизни,однако.
Fiat Albea Проблема с ХХ
При сбросе адаптаций в Скандоке адаптируется и заслонка,про датчик положения, коленвала я не встречал проблем по адаптации на Албеа
Акцент.Черный дым и детонация
Тем более причина скорей всего не в бензине.
На акценте ,кстати как и на калине адсорбер стоит на уровне бака и рядом с ними ,и поэтому после заправки особенно до полного его может залить бензином, и разряжением его начинает засасывать в рессивер,когда атсорбер расположен выше бака такого практически не встречается,Бензие в баке меняли когда машинка пришла на диагнозу?
Адсорбер надо было откинуть,скорее всего через него топливом движок заливало,вот сажи и натрусило в цилиндры
Пропуски зажигания
Какое распрастранёное заблуждение,смотреть только зажигание при пропусках,вообщето это пропуски воспламенения, могут быть запросто текущие форсунки,после отстоя богатая смесь в двух горшках вот и пропуски при пуске,выше правильно написали что смотреть
Дёргается двигатель на ХХ на ГАЗ 3110
Да на этих двигателях если после ремонта приезжают с такими симтомами,не глядя отправляю сразу по шаблону метки выставлять,особенно после слов;собирали сами.
калина тахометр
откинь эбу посмотри без него, нет пытай приборку или проводку.
калина тахометр
Может здесь чё почерпнёш http://www.auto-bk.ru/forum/topic/16926/
супер программа
Спроси у производителя может блютуз поддержует,или вай-фай,поправиш тормоза через спуиник.
супер программа
Зачетно,тока писялки синии,чето не удается загрузит,у кого получилось?Может скорость поменять?
Приора Airbag
Под эбу в центральной консоли.
Приора Airbag
После сброса все ошибки вылазюют снова?
калина
Тосол в ЭБУ, TLE6240GP с неё выход тахометра
