POTAP 123
Модератор
Сообщения, опубликованные POTAP 123
  1. Привет всем! Возвращаясь ко вчерашнему разговору. Машину завёл, а перешить не могу. Нет связи ни с Опена, ни СТ10, самозагружайки пишут ошибку. Взял его старый блок(на нём не включает б/н и не крутит стартер), убрал один резюк, перепаял другой на 104 ногу - Чиплодырь пишет нет связи. В чём косяк? Мож на плате чего нехватает?
    Загружайка когда пишет ошибку?
  2. Парни подскажите а на автел I327RX12_FULL если залью, не положу блок? Или надо заливать, сливать, в стр сохранять и назад заливать? У меня последний комбилодарь и стр 6.
    Классика такое позволяет, передний привод нет.
  3. а что значит E3 , это название прошивки ? а что лучше поставить ? наверное если менять настройки в прошивке, то уже все равно будет, 037, или 116 ДМРВ. через пару лет и 037 будет редкостью, уже завод ведь только 116 ставит на все машины.
    Нормы токсичности Е3, вот что значит, поставь 037 и не заморачуйся, можно и тарировки в прошивке не менять, но если хочешь поексперементировать дело хозяйское.
  4. скажите, а ни у кого нет прошивки с новыми ДМРВ, вместо 04, чтобы были 037, или 116
    двигатель 2111 объемом 1.5 с прошивкой 2111-1411020-40 Евро 2. ваз21099i 2001 года.
    просто датчик 04 найти нормальный тяжело, а заводской прошивки под другие датчика нет.
    моей благодарности не будет предела :)
    Поставте 037 он там и должен стоять.
  5. Приезжает барин в поместье из Москвы, обходит именье с управяющим,красота! Вдруг в конце сада ручей,не обойти не перепрыгнуть,говорит управляющему,Прохор,хоть доску какую небудь киньте,нахрен такую прогулку прекрасную портить,побухал он в деревне и в Москву подался.Через пол года опять приезжает, обходит поместье с управляюшим, доходят они до ручья, а там не обойти не перепрыгнуть, ну он молча бац управляюшему в дыню,тот брык и с копыт, на следующий день собирается барин на охоту , одеает болотные сапоги, подхоят к ручью,а там п..сец мост резной , ручной работы,Прохор я пол года просил,киньте хоть доску,нет,а тут за ночь сделали такое, Прохор и говорит, так не было же твёрдых указаний барин.
  6. Не нужна станция ,береш 100ват паяльник и медную пластину 0.5-1 мм огибаеш жало делаеш п-образную ерунду ровняеш края и подгоняеш та что-бу края легли на все ноги 527 сразу ,ну а потом нагреваеш поделку
    прижимаеш ко всем ногам(предворительно выровняв загнутые) и вынимаеш микруху поддевая деревяшкой
    я так делаю, быстро и сердито.
    Я вообще не выпаиваю, бокорезами острыми откусую ножки микрухи у её основания,ровняю их и на них припаиваю кроватку, микрухи ставлю Winbond перезаписуемые, фиалет не нужен.
  7. На машинах (2110-21124)контакт с ЭБУ управления вентилятором 68, а на калинах 29, так в книге.
    В разъеме на Калине ни 29 ни 68 контакта нет вообще.
    А на самом деле в Калине (М797+ B101CR01 E-2), он торчит в 48 контакте и все работает (в книге этот контакт числется как нагревалеть ДК) вобщем нихрина не понятно что это за распиновка для 81 разъема.
    Может ошибся при подсчёте ? На ЭБУ все выхода пронумерованы посмотри там.
  8. Вопрос- уменя на 43 ногу подается просто общий провод. На другом форуме встретил схему включения где это делается через сопротивление в 3,3 кОм. А у мене просто на общий - может это и есть проблема того что он не выходит на связь.( Хотя я пробывал и январь 7.2 подключить - там подключается тоже на 43 ногу только 12 вольт через сопротивление токоограничевающее, не чего не получается и там.)
    Кстти на той же схеме дополнительно подано общие провода на контакты эбу 61 и 80, хотя в том же мануале чиплодиря эти контакты не задействованые.
    У меня нет сопротивлений в схеме вообще и всё работает.
  9. скорее всего к лайт адаптер от сканматика что то режит. буду собирать схему к лайна на двух микрухах, а точнее на МС33199D и ICL232CPE. что посоветуете? какую схему выбрать( желательно из личного опыта)
    Конечно режет он ведь под сканматик заточен, пик стоит прошитый.На форуме есть ветка про адапторы там поспрашуй помогут.
