эдуард
Весь контент эдуард
  1. Значит в ключе нет чипа?
  2. Позанимался самооброзованием в инете понял ключь JMA HY-5.P1 . Когда притащили с этим ключом не заводился. Пробовал прописать, не получается, код 2345. По вину код получается шестизначный. В ошибках пишет нет транспордера. В статусе ID ключь 1, мастер ключь 0. Интересует JMA HY-5.P1 одноразовый? Можно по подробней?
  3. Ребята помогите!!! Такая же машина, год тот-же. Потерян ключь. В запасе есть ключь но похоже только для открывания дверей, логатипа нет. В итоге мастер ключа нет, ключей с маркировкои *М* тоже нет. Какие варианты? Есть т-300. Но как понял без иммо не получится?
  4. эдуард опубликовал тема в Автоэлектроника
    Помогите найти eeprom GAZ 3110 Motorola SN 60A0300TСG3I DAIMLERCHRYSLER 790AF P/N P56044 MODULE SN TEM1486TCG3I 00000 eeprom (95080)
  5. А на машине диагностика идёт? Если идёт возможно плохо пропаял резистор.
  6. Попробуй поменять бегунок.
  7. Сегодня разобрался, в брелке села батарейка. Ещё вопрос нужна схема системы впрыска на эту машину в Mitchell on Demand 5 описано но распиновка не сходится. Ещо раз напомню MAZDA 3 1600 2006г.
  8. Хорошо завтра попробую спасибо за совет! Потом отпишусь.
  9. 17 гр. это не на хх. Это я пробовал двигатся. Относительное положение на хх 0 проц. а абсолютное положение 11.8. Привод дросселя тросиком. Это не флешка, черная на вид очень похожа, разъёма нет.
  10. С ключами висит типа флешки, но я не знаю как пользоватся.
  11. Ошибок нет. Даже в момент когда глохнет.
  12. Имо должно быть не причём, На холостых двигатель работает. Стоит просто покатить машину не включая передачи двигатель глохнет.
  13. эдуард опубликовал тема в Mazda, Ford, Lincoln
    Вопрос, mazda притащили. Заводится, работает на ХХ. Трогаюсь с места глохнет. Включил контрольку на бензонасос, пробую пропадает питание на насосе. Подаю питание на насос отдельно, пробую машина всё равно глохнет, питание на насосе есть. И ещё при включение зажигания начинает сигналить музыкой, не сразу а секунд через 10. Сканматик ошибок не видет, параметры в норме. На приборке все лампочки гаснут как и положенно.
  14. Импульсом управления поменять полярность на высоковольтных проводах нельзя, можно поменять местами высоковольтные провода 4 с 1 и полярность сменится.
  15. Нормальный прогер я буду отбивать неизвестно сколько в своей деревне. Специализируюсь на диагностике, приборку попросили сделать не смог отказать!
  16. Ребята спасибо за дамп, завтро попробую. USB Disko это осцилограф с функцией программатора.
  17. А где можно найти епром? Программировал USB Disko Панель счётмаш 1118-3801010-12.
  18. Сегодня пробовал в первый раз, налетел. При программирование приборка лежала на столе и была нажата кнопка самотестирования. Когда понял почему не программируется было поздно. Пробег не высвечивается. Помогите, что можно сделать?
  19. Может манометр врёт? Свечи указывают на производительность форсунок, надо проверить на баланс.
