димончик
Весь контент димончик
  1. Поподробнее можно?
  2. Буду очень признателен!...С дампом не желаете ознакомиться от нее?Хотя нового там ничего нет.
  3. Нужно не срочно.Если есть возможность то сделай фото.
  4. Да.Тоже самое.....Но фото платы все равно нужно.
  5. Есть у кого-нибудь фото платы в районе процессора Приора ИТЭЛМА 2172-3801010-00 ?
  6. Человек просит подключение на столе.
  7. Поздравляю!...У меня тоже 2 дочки.
  8. Да вроде разобрались.При 97 грд. вентилятор через раз включаеться.То включиться,то дергаеться,а не работает.Вскрытие показало,что будем менять.Хотелось бы мнение Ситроеньщиков услышать.
  9. Там нету такого.Не релюшки,не терморезистора.Вся электроника в моторе встроена.
  10. Приехал ситроен С3 1.4 бенз 2005 блок управления SAGEM S2000PM2.Ошибка РО485.Если верить лексии,то неустранимая неисправность встроенного калькулятора охлаждения двигателя.Скандок переводит ее как замыкание цепи питания вентилятора охлаждения двигателя.Ошибка появляеться при температуре 93 градуса в момент включения вентилятора.Ветилятор при этом работает нормально.Температура начинает падать.Щиток приборов орет как резаный и включает все светодиоды температуры....Замена вентилятора охлаждения думаю?
  11. Где дамп-то?
  12. Вы бы лучше свои карты навигационные Украины исправили-Крым отрезали в соответствии с реальностью.Чем на форуме ерунду писать.
  13. http://yandex.ru/vid...mId=2Pi5BcrhUXI Жесть!Лада Калина перевернулась 7 раз и поехала дальше....Вроде еще и 2 место заняли.
  14. Судя по лицам-это Русско-Украинская сборная.
  15. И вам спасибо.Понравились 1 и 3 вопросы.
  16. 1.Где и какие блоки надо ресетить 2.Можно поставить обманку если да то, какое сопротивление, 3.После ресета ремни отпустит или надо их менять. 1-Airbag конечно же2-Можно.Точно не знаю-подбирать надо от 1Ом до 2,5Ом примерно. 3-С какой стати их отпустит?
  17. Заинтригован....Что же там такого можно придумать,что даже Oalik офигел.Программно или по железу?....Хотя в любом случае этот щиток делаеться. Вас тоже с 1 апреля!
  18. Может и были.Года 3 назад.Теперь на каждом углу про хитрости разжевано.
  19. Это понятно.Мне такая защита по-барабану.Речь про то,что это не выход из положения.Как мотали по 500р так и будут. По точкам можно сделать.Просто затрачено будет дополнительное время.
  20. А если нормальному человеку попадет.Точно же не знаешь кто следующий будет мотать.Давайте еепром эпоксидкой заливать и стрелки на суперклей клеить.Чтоб пи... ры по 500 руб. не делали.
