korshun89
Весь контент korshun89
  1. А где взять под эти форсунки прошиву или что изменить? Зараннее благодарю.
  2. какую прошивку залить? Помогите, нужна под 10,8 нуждин + Форсунки сименс дека (желтые) ЗМЗ 6354=2,59г/с+56дроссель СРОЧНО ЖЕЛАТЕЛЬНО СПОРТ. А ЛУЧШЕ ЭКОСПОРТ. СПАСИБО ОГРОМНОЕ.
  3. А что конкретно надо доработать по проводке? На какой ноге ЭБУ? Сколько контактов на ДК, нужно ли реле? В общем есть статейка или кто пояснит... ? Спасибо.
  4. Спасибо за советы, если у кого что есть выложите программы... Сами пользуемся Scanmaster 2.1 и некоторыми для OBD2.
  5. Что такое ШДК, его отличие от ДК и скольно он стоит?
  6. А можно поставить ДК в мой агрегат? Возможность есть, резонатор 10й...???
  7. Так кто нибудь просмотрит логи... Буду благодарен...
  8. korshun89 ответил korshun89 тема в Железо
    Согласен, по науке это так! Но в нашей машине всё взаимосвязано, чтобы это понять заменить нужно всё! И о каждом капнуть поглубже! В чём отличия!!! Спасибо.
  9. помогите с настройкой прошивки для моей ласточки... ВАЗ 2115: 2003г., 1,5л 8кл., распредвал нуждин 10.8 (278/280), выпуск 4-2-1, 56мм-Дроссель, январь 5.1.1-71, ходовая SS-20. логи.rar
  10. korshun89 ответил korshun89 тема в Железо
    Для увеличения пропускной способности воздушно-впускного канала... Поставил 56 заслонку... Эффект чувствуется на малых и средних оборотах, двигателю легче...
  11. korshun89 ответил korshun89 тема в Железо
    Какой дроссель для ваз более оптимален? 56? И подходят ли форсунки и дроссель с волги??? Какой размер и того и другого???
  12. Не могу найти ссылку!?? Она платная?
  13. это просто мысли от которых стараюсь отказаться... Так что там с прогой???
  14. korshun89 ответил korshun89 тема в Железо
    Я догадываюсь... Смысл есть? И какие провода куда? Там стоит датчик и разветвление проводки, 2е фишки на 3 и 4 провода.
  15. korshun89 опубликовал тема в Железо
    Подскажите... Могу ли я установить дроссельный узел на ВАЗ 2115 8кл.1,5л инжектор, Немного не подходит по креплениям, на 0,4мм... Можно ли расточить? И ещё, датчик там 1, вместо наших дпдз и рхх. И его диаметр 60мм вроде, а у нас 46мм? Возможна ли его установка на на рессивер? ПОМОГИТЕ советом...
  16. Неужели нет никакой программы, которая бы измерила мощность ДВС и его крутящий момент? На ходу или на месте...
  17. да только есть 1 минус, перегрев) проста в установке и цена не кусается! Эффект конечно не тот. просто помогает увеличить подачу воздуха...
  18. спасибо, завтра куплю, отпишусь, как поставлю.
  19. Это "турбина" на фильтр нулевого сопротивления! А где взять данные соответствия расхода воздуха и мощности???
  20. согласен, а какой брать? В этом то и проблнма, что посоветуете!!!???
  21. Авто 2115 стоят стеклоподъемники передних дверей... Как сделать доводчик? От сигнализации? Сигналка Шериф ZX710
  22. Какими программами пользоваться для теста ВАЗ, и какими для иномарок? У кого что есть? В комплекте с ним шли Easy OBDII, и ещё 2е программы. Проблемма, они на английском языке!
  23. Подскажите прошивку под мой ВАЗ 2115 2003г., 1,5л 8кл., распредвал нуждин 10.8 (278/280), выпуск 4-2-1, ходовая SS-20. ЭБУ-Январь 5.1.1-71. Если можно более динамичную, спортивную...
  24. Добрый вечер всем! Подскажите пожалуйста, как замерить мощность, кр.м-т., и т.д.? Авто: ВАЗ 2115 2003г., 1,5л 8кл., распредвал нуждин 10.8 (278/280), выпуск 4-2-1, ходовая SS-20, впуск планируется электротурбина, ЭБУ-Январь 5.1.1-71. Спасибо огромное...
