кудым
Весь контент кудым
  1. Не обращай на промежуточный внимание,главное метка КВ и 2-хРВ,выставь и проверни 360гр(оборот КВ) и проверь метки.
  2. Iron, СПАСИБО,клиент подъедет испробуем .Хотел загрузить файл ругается: "Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов".почему?
  3. РАСТРЕЛИВАТЬ НЕ НАДО Короче: глючил ДТОЖ при температуре+90гр и показывал -40гр,+90гр,-40гр,+90... тут понятно что с мотором творится.Поменял с ДТВ так как магазины были закрыты .Машина просто в убитом состоянии.Значит не смог нормально объяснить.
  4. кудым опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Уаз 469 с Микас 7.2 прошивка Е0000629 датчика дк нет,а проводка есть горит постоянно "чек" с ошибкой на дк.Машина куплена в такой комплектации.Какую залить прошивку чтоб не в ущерб авто?
  5. Хочу поделится с одной неисправностью. Подехала газель с полным комплектом неисправностей на слух(троит,газует,не едет.....),был занят другой машиной сказал чтоб подождал.Подхожу через 2часа,куча ошибок не нужных стёр,заводим завелась троит на прогреве,проверил свечи под давлением 2 недержат,заменили завели, прогрев нормальный пока грелась расматривал мотор и его эсуд,масса с мотором была соеденена кабелем от сварки,заглушил дёрнул за кабель он отвалился.Короче заменил массу,шланг на ваккумный усилитель тормозов,промыл дроссель и регулятор хх.Завели снова, прогрев пока не сработает карлсон.Только он сработал начались мучения мотора троит,газует,глохнет и плохо заводится и по кругу.Куча ошибок и одна 195 Неисправность цепи реле вентилятора (Обрыв) проверил через исполнителные цепь работает.Смотрю температурный ДТ 80гр.Завожу с продувом (больше ни как) смотрю на показания температуры до срабатывания вент.сразу -40 потом 90 и по кругу вот су..ка,2 часа мучении.Заменил с воздушным ДВ и всё проблем как не бывало,а воздушному хватает .
  6. про 5 цилиндр можно поподробней.
  7. пробовал же не получилось.
  8. F16 поддерживает протокол ISO 9141 надо попробовать,но стерёт ли с бортовика ошибку.
  9. Свечи проверить под давлением или оригинальные,может из-за бензина.
  10. Проблема решилась заменой блока.
  11. Да замок глючит,но заводили с толкача всё повторяется .Блок обновлял серийкой изменении нет.Массы возле ЭБУ подтянул.Может всё таки диск даёт сбой?
  12. ауди уехала,сказал надо менять д.холла или трамб полностью.
  13. перегорела спираль подогрева, неисправны электроцепи.димон вл f-16 старый или CAN.
  14. Подскажите, газель 406 карб. работает мотор на хх чисто и дальше тоже,после 3500об пропадает искра.резко падают обороты до 3000об потом появляется опять до 3500 и скидывает... Ошибку во время скидывания выдает текущую 28 Неисправность датчика угловой синхронизации и 53 Неисправность датчика угловой синхронизации.ДПКВ менял всё повторяется,шкив не ослаб и не бьет.Хозяин а/м говорит неисправность"стала резко".Утром когда перегоняли машину,на холодную заводилась и работала во всех режимах,после прогрева началось и заводится плохо.
  15. выдёргиваеш любой вв провод на растояние, и по звуку щелчка слышно не постоянный пробой.Хочу у вас узнать глючит датчик или нет.Свечи проверяли под давлением держат больше 12кг.провода новые,крышка на вид целая пробоев нет.Проблема стала после обрыва +провода на д.холла,хозяин запаял и началось троение.
  16. кудым опубликовал тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    Может датчик холла пропускать импульсы т.е. троить?(ауди 5-и цилиндровая KE Jetronic).Искра на свече не постоянная,мотор троит.
  17. 138 предпоследняя из "старых нитяных" серий есть 357, Микас 7,1 можно настроить и без замены прошивки.
  18. Лампа "чек" потухла в течении дня но осталась надпись в бортовом о неисправности .
  19. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА-СКАНЕР “АВТОАС-СКАН” работает только со своим адаптером «USB-ECU AS»,раньше работала через ПОРТАТИВНЫЙ БЕCКАРТРИДЖНЫЙ СКАНЕР “АВТОАС-F16 " или адаптер СОМ-порт(2 в 1).Сейчас прога работает через «USB-ECU AS».Сам работаю 2года и с “АВТОАС-СКАН”и “АВТОАС-F16 ".Цена “АВТОАС-СКАН” зависит от прог. модулей.А вот в“АВТОАС-F16 CAN” всё включено в цену и постоянная поддержка через интернет прогами бесплатно! “АВТОАС-СКАН” давно пылится в компе хорошая порога для начинающих. F16 удобней в работе в пакет и на выезд.http://www.acelab.ru/dep.auto/index.php
  20. Yanki молчит решил проблему?хотел выложить схему не вижу как.(видно молодой).Если идёт напрежение на насос и он не работает конечно снять и проверить на прямую,бывает и в баке заморочка.Заводи сначала на бензе настрой потом газ.
  21. кудым опубликовал тема в Saab, Volvo
    Добрый день. Вчера приехала вольво 40 троит и горит чек,проверил свечи одна была сырая,заказали оригинал сегодня привезли. поставил завёл не троит но ошибку стереть не получается(пробовал f-16 не видит,клему скидывал,работал мотор до вкл вентилятора) мотор работает ровно,может поездить и комп сам выключит чек?
  22. Присоединяюсь к поздравлениям учасников форума.Хорошего роста в работе форума.
