Batyra
Весь контент Batyra
  1. Подскажите может кто сталкивался. Рено эспайс 2.2 dci 4 2002 года .Не заводится с кноки старт. По диагностике нажатие кнопки видет, двигатель не заблокирован, по ошибкам ругаетсяна датчик скорости и на контакт присуствие карты временные. Добрался до бси на реле стартера не приходит сигнал. педаль сцепление видит... Есть подазрение на бси Пните в правельном напровлении
  2. edc16c34_9hz.rar
  3. Если кому нужно сделать прошиву без фапа, обращайтесь и выкладывайте оригиналы, помогу.
  4. У меня прога пишет Can't open com port когда я пытаюсь посчитать пин, подскажите в чём дело?
  5. Похоже дамп нормально скачал. На работе фаил почемута прикрепить на форум не мог. В архиве дамп с крашем и очищеный. Проверьте пожалуста если можна. Airbag Temic 96 438 697 80.rar
  6. Монуал прочитал.. Выпоял микросхему и вставил в адаптер plcc52 по монуалу. Да вот проста в програме нету hc11e20(( начал иксперементировать . Из серии hc11 прочитала только как mc68hc11e9(w/Security 0F36W) Незнаю нормально или нет считала,буду искать дампы да сверять. Спасиба за помощь))
  7. извените за глупые вопросы Но какую микросхему нада выбирать в програме? mrsc/g3/8-psa нету и 68hc11e20 тоже нету(
  8. ещё такой вопрос.Можно ли прочитать этот проц програматором X-PROG 5.0 ???
  9. это mrsc/g3/8-psa?
  10. Batyra опубликовал тема в Подушки безопасности
    Пежо 607 , блок подушек Temic №9643869780 Подскажите пожалуйста в какой микросхеме находится краш В тахо аир баг рессетер сказано что в микросхеме 68HC11E20, её там нет.. Хотел фото блока прекрепить, но чёта не получается(
  11. Уехала машина. Придётся ждать другова случая..
  12. Batyra ответил Выбор тема в Cirtoen, Peugeot
    А что было не скажешь?
  13. Batyra опубликовал тема в Cirtoen, Peugeot
    подскажите пожалуста откуда взять код доступа к блоку БСИ?
  14. В инете есть чертежи вставок. С тертежом к токарю,расточет,поставишь и будет тебе щастье.
  15. нету у меня читалки. Машина госавская поэтому нести ключь камута читать себе в убытак. Мало с неё получил бы. Звонил хозяин и сказал что накрылся иммошник, официалы поменяли трох поколдавали и машина поехала. Такие вот пироги
  16. ключ осмотрел, пропаял и привезал.Был пин у хозяена. Непомогло... Машина уехала к диллеру
  17. Так а ошибка на обрыв или кз кольца может изза ключа быть??? Изза того что он не читается???
  18. Всё проверил по монуалу , да толька осцилоскопа нету((( Получается толи кольцо ,толи блок... Подскажите кто нить выходил из строя у кого блок иммо , или же кольцо... Просто 1 из 2х накрылось, хочу как нить отсеять. Может у них кольца накрываются а блоки норм ходят. Если кто обладает такой информацияй прошу ответить :AllSmail (25):
  19. там 3 провода, как я понял 1 +12в , 2 - , 3 выход в иммо. провод до иммо я прозвонил, он цел ps^ спасиба за мануал, буду изучать
  20. звонится кольцо а какое у него должно быть сопротивление?
  21. Пригнали Renault Kangoo мёртвую(незаводится). Часто моргает лампочка иммо.По словам клиента машина уже давно ипёт мозг, около года. Сначало было включит зажигание иммо часто моргает, выключет и снова включит , всё нормально становилось. Чем дальше тем хуже, надобылопо 20 раз кланцнуть зажигание чтоб завести. Диагностика иммо показала ошибку DF015 ( цепь, приёмное кольцо декодера) Ключь не читает . Проверил питание и провод до иммо всё норм... дальше что делать не знаю .... Может кто побеждал такое?? Или может это кольцо декодера и есть, может это оно так изстроя выходит??? подскажите кто Рено канго 1.9д , вин VF1FC0JCF38703944 , 2007 Г.
  22. в какую сторону изминилось? Нормально всё стало?
  23. Похоже что расходомер. Попробуй с одетым расходомером погледеть пораметр перепад давления на фап фильтре. Есть ли перепад на холостом ходу и на оборотах (когда рывки начинаются) есть ли скачки перепада, если есть то какие?
  24. значит нада подкидавать расходомер .Может у него сбои в показаниях и егр изза него скачет. Может его проста почитить нада..... Кстати, пробовал без расходамера????
  25. Встречал такое. При рывках оборотов заметил сильные рывки ЕГРа . снял расходомер воздуха, система егр оключилась и машина норм поехала. Остонавился на клапане егр но не снимал
