Весь контент goga
- КАМАЗ панель АМЕТЕК TS-1 сброс пароля
- TEREX TX210 (2014) ехать за трактором далеко
AUDI A4 (2004) Def error на приборке 8E0920900N, дорогих приблуд/спецов не предлагать
Нет постоянной крипты, потому и перебор идет. Лезть в подобное, надо иметь элементарные понятия что делаете и последствия.
Subaru Legasy Turbo (2011) похоронил дамп 93C76 при внутрисхемке
Бывает и еще как бывает, и на форумах эта тема всплывает и не раз уже об этом писАл. Вся проблема именно в контакте, пользуйтесь пин тестом и проблем не будет. Лет 15 назад сам наступил на эти грабли на пассате с 93с86, первое чтение клипсой часть дампа, второе чтение все фффф.
XCMG спец техника разыскиваю дамп щитка приборов
Выкладываешь все фотки панели, получаешь дамп... Ток не понимаю, че там сравнивать все ясно..., если часы править то с КС надо разбираться.
Landrover Freelander (2004) маску 3K38K валит X-Prog
Все доп. адаптеры, переходники под омегу подходят для оранжа5, это пожелание учитывалось при проектировании.
Омега не справится, а вот оранж5 запросто по 5 проводкам, даже 99% без увала флеши, 1% даю на ваши кривые руки.
POLARIS RMK 700 (2005) снегоход
Странно... А часики, что клиент не захотел править?
BRP 650
Пипец... Если еще не ясно..., то есть несколько выходов из данной ситуации. 1. Включить моск. 2. На кухню щи варить. 3. Дожидаться халявы когда кто либо разжует и еще и пересчитает. 4. Оплачивать решения.
SsangYong Actyon 2014 SRS SPC560P50 86250-34540
Все 560 процы, кальк под оранж ЧИСТИТ в простом режиме и спецом добавлено и чистка порченых дампов хпрогом, + еще и выбор виржин или донорский дамп под некоторые блоки. Это сделано из за участившихся обращений по чистке после чтения клона хпрога. Пока сами 560 процы оранж не пишет и не читает.
Baltmotors Jamboo 700
Только ленивый или .... не сможет воспользоваться поиском в сети и один раз разобраться по обозначениям атмел. А если не хватает ума по выводам опознать какая серия еепрома, то может лучше идти щи варить на кухню? Новая маркировка от ATMEL. Первые четыре буквы ATML- фирма изготовителя, дальше H - тип материала корпуса, дальше год и неделя изготовления ( 7-2007 и далее, 04- неделя ),во второй строке тип микрухи, в третьей LOT NUMBER. Если чего-то нет надо искать на сайте производителя по даташитам. AT24C01B 01B AT24C02B 02B AT24C04B 04B AT24C08B 08B AT24C16B 16B AT24C32C 32C AT24C64C 64C AT24C128B 2DB AT24C256B 2EB AT24C512B 2FB AT24C1024B 2GB AT25C512 5F AT93C46D 46D AT93C46E 46E AT34C02C 34C AT24HC02B H2B AT24HC04B H4B
Меня уже задолбали с подобными загадками... ЕЕпром 24с04, для тех кто в танке. А чтобы не было подобных тем, с якобы загадками..., скачайте текстовый список у кого нет оранжа, или конфиг у кого оранж, и многие вопросы отпадут особенно по нестандартной технике, а конкретно напрягает отвечать на вопросы а что стоит и какие блоки делать... 9-DASH.rar DASH 01.09.2016.txt
Yamaha Grizzly 2007
всегда проще и быстрей в скайп...
RENAULT LOGAN 2014 (V42) пробег в моторнике
То что в моторе дубль активный Вы нам Америку не открыли... А по пересчету..., ждите, ща все кинутся помогать...
Помогите почистить крэш на Jaguar XJ
Пусть кто либо скажет что я брал бабки перед чисткой...??? Всегда говорю, оплата после проверки! Люди месяцами бывают проверяют, а в случае не удачи или проблем с железом блока, речь об оплате не идет вообще.
Платная помощь по очистке crash
Audi S5 2012 8K0959655N ee25640 Crash clear
Интересно.., а где ищутся нужные кальки? А когда найдешь..., после чистки глянь в фактические параметры, будешь приятно удивлен.
Geely MK 2008 24с02
Вы про что мужчина? Конкретно на такое алго, 3 разновидности....
Как правильно понять, нормально ли считана EEPROM
Юноша... Рассуждая о чем либо, надо иметь представление о теме разговора, или просто прислушиваться в более опытным. Оранж в отличии от многих других прогеров, читает корректно даже если не выбран правильно режим 8 или 16 бит. Плюс ко всему еще и имеет разные проверки, что позволяет снизить проколы шиномонтажников. Возможность выбора по производителю, только увеличивает его возможности.
case ih puma 210,case ih tx 140-45
Это пумовский щит, не актуален... А второй может быть схож с манитоу, мне интересен.
Ты первый с которым решаются подобные проблемы? У бомжей есть мобилы с фотиком, а у трактористов нет мобилы чтобы сфоткать щит, и списать номер с тех паспорта? И касе аналогичен по номерам с другими моделями, как и многие другие трактора ------ CASE ---------------- CASE 24C32 140 Puma X1226 140 Puma 24C16 180 Puma 24C16 2100 68HC11E9 4200 93C46 4240XL 93C46 5120 Clock 5130 93C46 5140 Clock 5150 Clock 695 SuperR PIC30F6014 721D 24C04 9250 93C46 CS94 93C46 CX70 93C46 CX80 93C46 CX90 93C46 CX130 93C46 CX130B 93C46 CX130B ECU 25C320 CX210 93C46 CX210B 93C46 CX210B ECU 25C320 CX460 24C16 CX700 24C16 CX800 24C16 CVT130 93C46 CVT130 93C46 CVX1195 24C16 CVX150 24C04 CVX150 93C46 JX1100U 24C16 JX60 93C56 JX65C 24C32 JX90 93C56 JX95 93C56 IH 2188 68HC11E9 Magnum 24C16 Magnum 310 93C76 MH115 24C02 MX135 93C46 MX150 93C46 MX170 93C46 MX270 24C04 MX30 93C46 MX90 93C46 MXU115 24C16 STX375 24C04 Tier 3 24C16 TR320 24C64 WX145 X5043 WX165 X5043 WX210 X5043
Кто хочет решить, решает все в скайпе, с фотками и дампами...
